Disjuntor
Re: Disjuntor
Olá
Quando não se corta o neutro este permanece activo a jusante do quadro...
Se cortar no disjuntor isso já não acontece
Além disso confere protecção tb ao condutor neutro o que aumentará a
fiabilidade da protecção dos circuitos a jusante.....
Re: Disjuntor
é obrigatorio a partir do momento em que passas a usar o neutro com metade da secçao da fase.
caso uses, é obrigatorio
Re: Disjuntor
Eu acho até que se devia era de cortar os neutros em vez das fases nos interruptores, assim não havia tanto perigo de apanhar choque ao ligar a luz
- Varejo
Re: Disjuntor
Boas, e quando fossem colocar candeeiros provavelmente alguns iriam começar a tremer!!!Jorginho Escreveu:Eu acho até que se devia era de cortar os neutros em vez das fases nos interruptores, assim não havia tanto perigo de apanhar choque ao ligar a luz
- Enviou: 17 vezes
Re: Disjuntor
Deve estar a tentar substituir um bricalhão que sossegou...Jorginho Escreveu:Eu acho até que se devia era de cortar os neutros em vez das fases nos interruptores, assim não havia tanto perigo de apanhar choque ao ligar a luz
- Enviou: 17 vezes
Re: Disjuntor
Penso estar a existir alguma confusão no que diz respeito ao disjuntor com corte de neutro.
O disjuntor unipolar com corte de neutro, apesar de cortar também o neutro, não tem protecção contra sobreintensidade no neutro.
Estamos a falar de protecção de circuitos monofásicos em regime de neutro à terra - TT ou TNS.
Re: Disjuntor
O uso do disjuntor DPN ou bipolar tambêm tem interesse pelo seguinte:
normalmente um disjuntor ou grupo de disjuntores (circuitos) têm um interruptor diferencial como corte geral, assim, quando existe uma corrente de fuga o diferencial vai desligar. Quando a corrente de fuga é entre terra e fase podemos desligar o respectivo disjuntor e manter os outros em serviço (enquanto resolvemos a avaria) mas quando é entre terra e neutro e todos os neutros desse grupo estão ligados num barramento o caso complica-se. Se o disjuntor for DPN ou bipolar podemos isolar o circuito com defeito e manter os restantes em funcionamento.
