Pilhas recarregáveis e carregadores
robben_am
Mensagem por robben_am »
Ola a todos!
Eu tenho uma dúvida persistente que eu sei que vocês me puderao ajudar num instante. É assim, eu tenho dois pares de pilhas recarregáveis AAA de NI-MH que pelo que dizem na lateral têm 1.2V e têm 1100mAh. Ora bem eu gostava de saber antes de tudo para que serve saber a voltagem, depois a amperagem e por fim porque estas apenas têm 1.2V e não 1.5V como as comuns?
Depois eu queria saber o que tenho de ver num carregador de pilhas para ver se este é um bom carregador e se carrega as pilhas rapidamente e não em 2 dias como aquele que eu aqui tenho.
O meu carregador diz:
PRI: 230V~50Hz 3.8W
SEC: 1.12VA(max)
2x (2.8 - 200mA) AA
2x (2.8 - 100mA) AAA
[Entre 2.8 e 200mA tem um símbolo que é um traço com tracejado em baixo, que eu não sei o que representa nem se é importante]
Concluíndo, tradução sff? Eu literalmente não percebo nada, ou quase nada.
Por fim, na embalagem das minhas pilhas recarregáveis diz que uma carga normal são 5 horas a 180mA e uma rápida 2horas a 540mA. Mas isso não dá 900mA na 1ª e 1080 na segunda? Ou falta-me por aí algum pormenor desconhecido??
Peço desculpa por tanta pergunta e ignorância no mesmo sítio mas quando não se sabe as coisas há que perguntar sobre as mesmas.
Obrigado e espero que me possam ajudar muito sinceramente. Cumps.
Enviou: 123 vezes
Vou tentar repondere passo a passo
1 teremos de saber a voltagem porque os equipamentos têm vários tipos de alimentação
Uns trabalham a 1,5 V , 3v, 4,5V, 6V, 9V, 12V, isto em equipamentos portáteis rádios, mp3,
Etc…
2 amperagem e o consumo de energia do equipamento tu ai fizeste referencia a capacidade da pilha que e de 1100mAh e a quantidade de energia que a pilha pode armazenar
3 a diferença de voltagem nas pilhas tem a ver com o material de que são feito
4 um bom carregador não quer dizer que tenha de carregar as pilhas rápido , pois as pilhas também não se podem carregar muito rápido, pois reduzimos o tempo de vida da pilha.
A media de tempo será 6 horas 8 horas penso que seja o aconselhado
5 o símbolo que falas deve de ser o símbolo que indica de corrente continua
Espero ter ajudado :wink:
robben_am
Ok ja tou a perceber mais umas coisinhas. Mas agora voltagem é a força de uma pilha e a amperagem a carga que ela armazena?
E no carregador eu não preciso que seja rápido, apenas que não demore 2 dias. Como é que eu faço para ver se um carregador carrega bem? Tipo o meu diz 2x100mA para pilhas AAA logo a carregar quatro pilhas carrega 50mA para cada uma individualmente??
Cumps
Enviou: 123 vezes
Se queres ver se o carregador esta a trabalhar bem tens de colocar um amperímetro em série com as pilhas logo assim veras se a amperagem esta correcta.
As pilhas têm de estar mesmo descarregadas pois conforme vão carregando a amperagem vai diminuindo .
Em questão as pilhas deve de ser 2 conjuntos de pilhas AAA 100mA cada conjunto tem 2 pilhas penso que seja isso .
:wink:
robben_am
Ola
Então se o meu carregador diz 2 x (2.8V - 100mA) AAA quanto tempo demora a carregar duas pilhas de 1100 mAh? E se forem quatro pilhas?
Enviou: 123 vezes
Devera demorar cerca de 8 a 12 horas mais o menos se tiveres 2 o 4 pilhas o tempo e o mesmo pois esta dividido em dois grupos :wink:
robben_am
Ah pronto agora ja percebi o que não percebia. Ok então se eu quiser comprar um carregador melhor tenho de comprar um que:
- 2x (2.8V-100mA) AAA
: tenha mais volts por pilha ( 2.8 )?
: ou um que tenha mais amperagem por pilha ( 100mA )?
(Atenção que eu estou a falar nessa descriçao da pilha em cima)
Ah e já agora como fizes.te para saber mais ou menos quantas horas eram precisas para carregar as pilhas?
Obrigado mais uma vez.
Enviou: 123 vezes
se queres carregar as pilhas rapido teras que comprar um carregador com mais amperagem.
em relacao ao tempo de carga vem indicado no carregador os mais modernos ja desligam quando terminao a carga
