bons dias colegas
vou adquirir este modulo de 345 wats: http://www.clickplus.pt/p70801
será que é o suficiente para ter luz durante a noite toda num quarto ?
clickplus modulo sunpower 345W , ajuda
Re: clickplus modulo sunpower 345W , ajuda
Depende...JoeCosta Escreveu:bons dias colegas
Pode dar para um mês, como pode dar para 1/2 hora...
A sua noite é para quantas horas?
A fonte luminosa de quantos watts é?
E fonte (lâmpada) vai ser ligada direta à bateria ou vai ter um inversor, caso seja a 230V? Um tem perdas, o outro não...
Onde (País e zona) é que vai ser instalado?
Em que condições (horizontal, vertical, inclinado a 22,5º, virado a sul, 15º para Oeste...)?
Tamanho da bateria onde vai guardar a energia produzida durante o dia, para usá-la durante a noite?
E de que tipo de bateria (chumbo, lítio, cádmio, hidreto metálico?
700€ por 350W? Isso dá 2€/W.
De certeza que arranja mais barato. Nem que seja "lá fora" (mas ainda na União Europeia, i.e., não pagando taxas alfandegárias).
