Portugal tem das energias mais caras da Europa e o mesmo acontece com o gás. Os dados do gabinete de estatísticas da União Europeia mostram que os custos com a energia disparam também por causa da má construção das casas.
http://sicnoticias.sapo.pt/economia/201 ... a-Europa-1
Portugal paga dad energias mais caras da europa
- Enviou: 17 vezes
Re: Portugal paga dad energias mais caras da europa
não percebo o que é que o custo da energia tem a ver com a má construção das casas.
A única relação que existe é entre o consumo de energia e a dita.
Dá-lhes um certo jeito misturar as coisas.
Isso foi um qualquer ignorante que escreveu/"concluiu". Isso é naturalmente verdade se compararmos diferentes tipos de construção em Portugal, mas não se compararmos Portugal com outros países.ohmico Escreveu:não percebo o que é que o custo da energia tem a ver com a má construção das casas.
Comparado com os outros países, nós historicamente temos um menor consumo de energia per capita.
O preço elevado da energia eléctrica deve-se a contratos existentes (cobrindo parte ou a totalidade dos custos fixos de centrais produtoras, conforme a energia produzida) e aos mais recentes subsídios (desproporcionados) atribuídos para fomentar a instalação de fontes de energia renovável.
- Enviou: 17 vezes
WindWalker Escreveu:Isso foi um qualquer ignorante que escreveu/"concluiu". Isso é naturalmente verdade se compararmos diferentes tipos de construção em Portugal, mas não se compararmos Portugal com outros países.ohmico Escreveu:não percebo o que é que o custo da energia tem a ver com a má construção das casas.
não leu tudo.. "Dá-lhes um certo jeito misturar as coisas." não foi ignorante não.
- Enviou: 17 vezes
WindWalker Escreveu:Quer explicar?
porque é que para falarem do preço da energia vieram falar do mau isolamento das casas?
Será porque se as casas tivessem bom isolamento, a energia, mesmo com os preços que tem, já não era cara?
A mistura dos dois assuntos só tem a intenção de baralhar, disfarçar.
