SDR sendo disarmado ao ligar um chuveiro de 7500W
marcelo0
Mensagem por marcelo0 »
Bom dia pessoal,
Estou com um problema em minha residencia onde o SDR esta sendo desarmado..gostaria de uma ajuda se possível. O cenário eh o seguinte:
Tenho um chuveiro 220V 7500W instalado numa rede com fio 4mm( com capa, mas 2.5-3.00 de cobre interno) ate o disjuntor alumbra termomagnéticos ( C50/2 ) e com um SDR 4P 63ª .
Quando eu ligo o chuveiro tudo ocorre normal, mas em dias de frio que eu diminuo a vazão da agua pra ficar mais quente (deixando “apenas escorrendo um pouquinho ” ) o SDR desarma.
O problema maior eh que as vezes eu nem faco o procedimento acima, so no “fechar” a torneira, antes de chegar ate o final, o disjuntor já desarma. Quando meu padrasto colocou um amperímetro nesse fio, não passou de 40A .. mas “acredito” que quando SDR desarma , eh pq ocorre um “pico” e o aparelho não consegue medir..
PS: Já troquei o disjuntor de 40A para 50A
Por favor me deem uma ajuda..
Obrigado!!
Att
Marcelo
justme
Re: SDR sendo disarmado ao ligar um chuveiro de 7500W
Mensagem por justme »
Boas marcelo0,
Suponho que resida no Brasil.
Este forum é portugues bem como os seus moderadores e a grande maioria dos seus frequentadores.
Devido a isso alguns termos e siglas não são conhecidos no nosso país. Seria aconselhavel indicar por extenso o que representa cada letra das siglas ou explicar as funções dos aparelhos a que se referem para que possamos compreendê-lo e ajudá-lo.
Tanto quanto sei no seu país usam dois niveis de tensão 110V/220V (respetivamente simples e composta) em alguns lugares e 220/380V (respetivamente simples e composta) noutros lugares.
Portanto, esclareça-nos algumas questões:
* O chuveiro é alimentado a 220V compostos e com as tres fases ?
* O que é um SDR ?
* Quando diz que trocou o disjuntor de 40A por um de 50A quer dizer que condutores de 4mm estavam protegidos
a 40A ?
marcelo0
Bom dia ! Tudo bem?
Muito obrigado pela resposta
O chuveiro eh alimentado por 2 fases de 110V + 1neutro.
SDR eh um Dispositivo DR - tipos O dispositivo DR (Diferencial Residual) como esse aqui : http://www.fazfacil.com.br/reforma-cons ... sitivo-dr/
antes do dijuntor disarmar, ele disarma mais rapido.. eh para uma dupla protecao
Quando diz que trocou o disjuntor de 40A por um de 50A quer dizer que condutores de 4mm estavam protegidos a 40A ?
Marcelo: correto, o fio do apartamento ed de 4mm e originalmente havia um dijunto de 40Amperes mas troquei por um de 50A para ver se um possivel e rapido "Pico" nao estava sendo o problema.. mas nao resolveu... : (
Abracos!
justme
*Considerando que a potencia de 7500W é dividida por duas resistencias alimentadas por duas fases e neutro de 110V resultaria numa corrente em cada fase de 34 A.
*Um condutor de 4mm deve ser protegido por um disjuntor de 20 A nominais. Pelo que afirma estão a passar
por ele 40A !!!
*Afirma que quando mediu a corrente ela anda pelos 40 A, em vez dos 34 A que a teoria nos fornece...
*Relata ainda que o diferencial dispara mas que substituiu o disjuntor! Não faz sentido não é verdade?!
*Supondo que o que tem instalado é um interruptor diferencial ele não dispara por sobrecarga ... e portanto, tambem não tem logica !
*Consideremos ainda que a causa do disparo do diferencial é originado por defeito de isolamento e consequente fuga de corrente, tal aconteceria independentemente de "mexer"ou não na torneira (!!!) poderia apenas levar mais ou menos tempo de acordo com a gravidade do defeito.
Em conclusão:
Tendo em conta sua descrição tem uma instalação mal feita (perigosa!) e o relato do disparo do diferencial não tem correspondencia com aquilo a que é sensivel, pelo que o aconselho a recorrer a um tecnico competente que in loco faça a analise da situação e regularize as incorreções graves que tem a instalação.
justme Escreveu:Boas,
por ele 40A !!!
Em conclusão:
Para que tome as devidas precauções, reforço o aviso também já que é uma situação bastante perigosa.
dsrsantos
Enviou: 11 vezes
Mensagem por dsrsantos »
A mim parece-me ser defeito do equipamento, que dependendo da pressão no interior, faz passagem à terra ou não.
Quanto ao fio de 4mm2, não convém colocar protecção contra sobre intensidades (disjuntor ou fusivel) superior a 40A, é esse o valor dado pelas tabelas dos fabricantes. (atenção que o caso não é em Portugal...)
No entanto parece-me que o marcelo esta a falar de diâmetros e não de secção do fio. Acho que há praí confusão. Mas se o fio já lá está a alimentar o chuveiro há uns anos e nao ardeu, é porque aguenta... :)
O SDR, esse convém ser no mínimo de 40A.
O melhor claro, é mesmo chamar alguém que saiba mesmo do assunto. Um choque no banho e lá se vai o banhista... :geek:
Já agora marcelo, estamos a falar numa máquina de electrocutar banhistas tipo esta?
marcelo0
Ola DrSantos,
Obrigado pelo contato. Infelizmente nao consegui ver sua imagem..diz que tem de ser ativo aqui pra poder abrr arquivos : (
Quanto a:
diametro do fio: sim, eh 4mm e fiu colocado la para chuveiros de ate 7500W como consta no manual.. mas no meu caso , esta disarmando..
Sera que tenho de trocar o chuveiro ou o DR? (SDR) Porque o dijuntor ja testei o de 40A e 50A e nada adiantou..
O chuveiro nao da choques, porem quando passa pouca agua nele, ai cai o DR.. e issota chato.. : (
Se tiver alguma outra dica do que posso fazer , por favor me informar.
Obrigado!!
justme
de acordo com as normas brasileiras NRB5410 e NRB12483:
Verifica-se na tabela 36 que os condutores de 4mm2, segundo o metodo B1 disponibilizam a corrente de 32A e segundo o B2, 30A. Tanto num como noutro metodos a corrente é insuficiente para alimentar o esquentador (34A), portanto deverá ser escolhido um condutor que disponibilize corrente suficiente (maior ou igual a 34 A). O condutor de 6mm2 (ou mais) cumpre com esse requisito, então é este que deverá alimentar o esquentador com a potencia de 7500W.
A ultima tabela (segundo a norma NRB12483) mostra que esquentadores com mais de 5500W deverão ser construidos para a tensão de alimentação de 220V ou seja alimentados a duas fases.
Isto leva-nos a supor que o esquentador do marcelo0 assim deverá ser alimentado, ao contrário do que afirmou que estaria alimentado a 110V (duas fases e neutro). Ora o terceiro fio, suposto neutro será então o condutor de proteção (terra), ou assim deveria ser.
Portanto a tensão de 110V (ou 127V) que refere não será a tensão entre fase e neutro mas entre fase e terra, que é semelhante (caso a tenha medido).
Repare-se ainda que os valores de corrente permitidos podem ser alterados para menos dos que são indicados nas tabelas no caso de as temperaturas exteriores serem superiores a 30ºC valor para o qual a tabela foi construidas.
justme
Boas drsantos,
dsrsantos Escreveu: (...)
Quanto ao fio de 4mm2, não convém colocar protecção contra sobre intensidades (disjuntor ou fusivel) superior a 40A, é esse o valor dado pelas tabelas dos fabricantes.(...)
A corrente admissivel num cabo está dependente de condicionalismos e para a maioria dos casos essa afirmação não está correta, como pode verificar , quer nas tabelas acima quer nas dos fabricantes dos cabos...
(...) Mas se o fio já lá está a alimentar o chuveiro há uns anos e nao ardeu, é porque aguenta...
Ele não refere a idade da instalação, mas independentemente disso, a antiguidade de uma instalação não é garantia da escolha adequada dos materiais de uma instalação...
