Tomadas Cliente TV-RD-SAT
Boas noites,
Como me deixaram por minha conta,
fui a uma loja e adquiri tomadas TV-RD-SAT em vez da simples TV-RD.
Já percebi que têm uma maior amplitude de frequências para suportar os sinais
via satélite.
Até aí, não sei se fiz grande asneira.
O pior é que comprei tomadas terminais e não estrela.
Vão para o lixo, ou nem por isso?
Obrigado a todos.
Alcino Santos
Boas noites,
via satélite.
Obrigado a todos.
Alcino Santos
- Varejo
Re: Tomadas Cliente TV-RD-SAT
Boas, acho que estás confuso, tomadas terminais são para ligações em estrela, que é o que se usa no ITED!!!San2s Escreveu:•
Boas noites,
via satélite.
Obrigado a todos.
Alcino Santos
Varejo,
Eu procurei não errar, mas no catálogo da Legrand, existem tomadas
terminal, passagem e estrela! Eles distinguem muito bem os três tipos.
No manual ITED referem as "estrela" daí eu pensar que fiz mal em comprar
terminal, compreende?
- Varejo
Boas, tomadas TV passagem são ligadas em cascata, tomadas terminais são para ligações em estrela, portanto no ITED só é autorizado tomadas terminais (ligação em estrela)!!San2s Escreveu:Varejo,
Não é bem assim.Varejo Escreveu:Boas, tomadas TV passagem são ligadas em cascata, tomadas terminais são para ligações em estrela, portanto no ITED só é autorizado tomadas terminais (ligação em estrela)!!San2s Escreveu:Varejo,
Quando se usavam as tomadas de passagem numa rede a ultima tomada tinha que ser tomada terminal.
As tomadas em estrela é que podem ser usadas agora no ITED.
A diferença entre a terminal e a estrela é que a terminal tem uma atenuação maior e se comprou foi mesmo terminal, vai ficar com valores muitos baixos.
- Cipriano
Eu uso as Separadoras TV/FM-SAT ref 5226 da Televés
Blog Pessoal
Blog Pessoal
- Varejo
Boas, que eu saiba "estrela" é o tipo de ligação e não a tomada!!!jcostapt Escreveu:Não é bem assim.Varejo Escreveu:Boas, tomadas TV passagem são ligadas em cascata, tomadas terminais são para ligações em estrela, portanto no ITED só é autorizado tomadas terminais (ligação em estrela)!!San2s Escreveu:Varejo,
as tomadas a utiizar são todas terminais, o TC é que tem que ser em estrela ou seja a ligação ás tomadas terminais é em estrela e não é possivel fazer derivação ou passagem nas tomadas.
Boas, que eu saiba "estrela" é o tipo de ligação e não a tomada!!![/quote]
Dê uma vista de olhos num catalogo da Legrand e vai ver lá os 3 tipos:
Estrela com atenuação de 1.5db
Terminal com atenuação de 10 db
Passagem com atenuação de 14 db
- Varejo
Dê uma vista de olhos num catalogo da Legrand e vai ver lá os 3 tipos:jcostapt Escreveu:Boas, que eu saiba "estrela" é o tipo de ligação e não a tomada!!!
Passagem com atenuação de 14 db[/quote]
Boas, a legrand pode chamar o que quiser ás tomadas que fabrica, mas em termos de regras "estrela" é sempre o tipo de ligação e tem que ser sempre tomadas terminais, no caso dessa tomada legrand "estrela" julgo que seja tomada terminal, caso contrario não é homologada para ITED, e penso que a diferença em relação á "terminal" será na atenuação que é de 1.5db!!!
penso eu de que!!!
- Cipriano
O Varejo tem toda a razão, estrela é a ligação e não as tomadas que devemos usar. Eu uso as da Televés e eles chamam-nas de Separadoras, mas ao fim de contas são terminais.
Blog Pessoal
Blog Pessoal
Bom, meus caros, fui eu que lancei o tópico e ainda não me encontro esclarecido, apesar das vossas preciosas ajudas.
Eu não percebo muito disto, mas reparem:
Pretendo ligar em estrela, como é óbvio, pois assim me obriga o projecto ITED e assim foram iniciadas as ligações na minha obra (um quadro ATI onde vão (em estrela) n tubos dirigidos directamente para n tomadas TV-RD-SAT)).
Parece-me que por erro meu (falta de conhecimentos), adquiri tomadas que a marca Legrand chama nos seus catálogos de tomadas TERMINAIS!
Tudo indica haver aqui mal entendidos devido ao facto de a marca em questão usar determinadas designações para outros tantos tipos de tomadas TV.
Senão vejamos:
A Legrand comercializa 3 tipos de tomadas com códigos distintos:
- PASSAGEM (pelas vossas ajudas, penso que eram usadas em ligações antigas, às quais chegava o sinal, e a partir delas havia continuidade para tomadas seguintes) - No catálogo apresentam uma atenuação <= 15 dB;
- TERMINAIS (Situar-se-iam no final dum circuito onde haviam ligado diversas tomadas de passagem) - No catálogo apresentam uma atenuação <= 11 dB;
- ESTRELA (Pelo que agora me parece, destinam-se a usar nos actuais projectos ITED, ligando-se cada uma directamente ao ATI (ligação em estrela)) - No catálogo apresentam uma atenuação <= 1,5 dB.
Agora digam-me por favor, errei ou não errei ao comprar as TERMINAIS em vez das ESTRELA? É que com uma atenuação de 11 dB, não acham que me vai chegar um sinal fraquinho às televisões, ou eu não percebo mesmo nada disto (que é o mais certo)?!?
Cumprimentos a todos.
Alcino Santos
Senão vejamos:
Alcino Santos
- Varejo
Boas, fizeste bem em comprar tomadas terminais porque é isso que se usa, as "estrela" da legrand tambem são terminais, só que teem menos perca 1,5db e as terminais 11db, mas qualquer tomada terminal ITED da Televes, Teka etc. tem todas percas de 10db 11db por isso é normal!!San2s Escreveu:Bom, meus caros, fui eu que lancei o tópico e ainda não me encontro esclarecido, apesar das vossas preciosas ajudas.
Senão vejamos:
Alcino Santos
