Qual alternativa?
nunomota
Qual alternativa?
Mensagem por nunomota »
Boa tarde caros colegas,
necessito de ajuda num assunto que passo a explicar.
Tenho uma aplicação semelhante a um enrolador de fio com um motor pará-brisas de carro com controlo PWM (potenciometro linear com acoplamento a fazer de tensor). Mais fio enrola mais rápido, menos fio enrola mais lento.
O que acontece é que os motor 12V DC ao fim de alguns anos acabam por ir à vida. No actual sistema de pará-brisas de carro os motores trazem acoplados caixas redutoras que permitem fazer já o movimento para um lado e para o outro (escovas), em vez dos antigos sistemas mecânicos.
Assim estou com dificuldade em conseguir arranjar motores de substituição. Sabem quais as características eléctricas dos motores pará-brisas (rpm, força, etc etc)? Onde arranjar motores semelhantes a um preço atractivo?
Aproveito o actual post para uma dúvida em relação aos potenciómetros lineares. São do tipo barra (linear) mas apenas disponibilizam 2 terminais. No tal tensor vejo um pino onde está ligado um fio, será a massa do potenciómetro?
Obrigado pela ajuda
Re: Qual alternativa?
nunomota Escreveu:Boa tarde caros colegas,
Assim estou com dificuldade em conseguir arranjar motores de substituição. Sabem quais as características eléctricas dos motores pará-brisas (rpm, força, etc etc)? Onde arranjar motores semelhantes a um preço atractivo? Atrativo em que sentido? Os valores são relativos. Mas para ter uma ideia é bem capaz de gastar por um motor desses à volta de 60€
Aproveito o actual post para uma dúvida em relação aos potenciómetros lineares. São do tipo barra (linear) mas apenas disponibilizam 2 terminais. No tal tensor vejo um pino onde está ligado um fio, será a massa do potenciómetro? potenciómetro linear??? Vamos ver uma coisa, há potenciómetros de resposta linear e resposta logaritmica. Depois há os rotativos e os de translação (que deve ser o seu caso...). Potênciómetros de 2 patas não existem. Se forem de 2 são meramente resistências variáveis. Não é que os potenciómetros já não o sejam, mas isso é outra guerra, de dar nomes errados aos produtos.... Um potenciómetro é de 3 patas. Tire uma foto ao que tem, para lhe podermos ajudar.
Obrigado pela ajuda
justme
Mensagem por justme »
Boas nunomota,
já pensou em ir a um sucateiro?
Se for mais descritivo e usar imagens (esboços, fotografias, etc) conseguirá mais ajuda pois facilitará a compreensão de quem lha pode prestar.
