GRUPOS GERADORES
Carlos Palma
GRUPOS GERADORES
Mensagem por Carlos Palma »
ESTIMADOS COLEGAS
Gostaria da vossa ajuda, no sentido de saber se algum de vós tem uma folha de cálculo para o calculo do custo do KWH produzido por um gerador ???
Lógico que as variáveis são muitas, no entanto se algum de vós tiver um calculo já feito agradecia.
Re: GRUPOS GERADORES
Mensagem por jaimereis »
diesel?? gasolina?? fuel oil?? GPL?? gas natural?? vapor???..........a pellets????
é obvio que estou a ser ironico....esse estudo não é linear, depende de muitos factores...penso que o fabricante do gerador lhe fornecerá todos os dados...agora se for para trabalho academico vou tentar fazer aqui um download de um ficheiro..se o encontrar...
Académico ou não, alguns dos dados fornecidos pelos fabricantes, permite chegar já a alguma conclusão:
http://www.aki.pt/ferramentas/equipamen ... 12700.aspx
http://www.walmart.com.br/produto/Casa- ... 0H-110V-2T
Autonomia do gerador (h)
Capacidade do depósito (L)
já permite saber o custo da energia que entra, dependendo da cotação do combustível.
Depois é multiplicar a potência de saída pelas horas de autonomia, já sabe a energia que sai, logo qual o seu custo para a produzir.
E isto para o cenário pior, que é à máxima potência.
Claro que o outro lado do cenário é o gerador estar ao relanti e não estar a sair nada, porque ninguém está a consumir. Para mim este é o pior cenário económico... É o gerador estar a trabalhar para aquecer...
Carlos Palma
O gerador / geradores tem uma potencia de 500 kva e são a gasóleo.
Carlos Palma Escreveu:O gerador / geradores tem uma potencia de 500 kva e são a gasóleo.
A diesel podes contar desde 120gr/cv/h a 180gr/cv/h como consumo especifico do térmico, mas só o fabricante do motor é que dá os valores reais.
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Eu diria 0,2€/kWh
Carlos Palma Escreveu:ESTIMADOS COLEGAS
edson souza
Mensagem por edson souza »
Bom dia!
Estou com desequilíbrio de tensão no meu gerador: tensões R-230v, S-231; S-245V isso fase e neutro, alguém poderia dar uma ideia o que seria esse desequilíbrio? o mesmo esta sem carga, em vazio. Gerador:380/220v
edson souza Escreveu: 30 jan 2018, 12:39 Bom dia!
Mede em triângulo.
edson souza
Não fiz essa medida! caso estejam equilibrada?
edson souza Escreveu: 30 jan 2018, 14:15 Não fiz essa medida! caso estejam equilibrada?
1º Deves de fazer a apresentação!
2º tens que dar mais informação:
É novo
É usado
Foi reparado
É movel
É fixo
É portatil
etc..
Daqui não consigo ver nada. A tensão é sempre medida em Triângulo e os testes sempre que possível também.
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagem por Faiante »
Meu caro! Depois de tudo o que li nas diversas intervenções de ajuda, mencionadas pelos colegas do fórum, sobre este assunto (tensões desequilibradas), permita-me sugerir que verifique a placa de rectificação, poderá haver algum componente da placa com defeito. E, nesse caso influenciar os valores em causa, causando esse tipo de anomalia que refere.
CP
JAG
jodsbrum
Mensagem por jodsbrum »
Se o gerador está em vazio e tem esse desequilibro só vejo problemas ao nível da bobinagem. Já agora quais são as tensões quando metes carga em cima do gerador.
Voltar para “Discussão Energias”
