Dimensionamento de protecção electrica e condutores
Como posso dimensionar os equipamentos de protecção e condutores para um motor electrico.?
- admin
- Admin
- Enviou: 123 vezes
Para já tens de ler as características do motor normalmente traz o potencia, corrente de consumo, voltagem, frequência .
Perante o corrente de consumo se ira dimensionar o disjuntor e o térmico a aplicar e a devida secção dos condutores a aplicar .
Imagina consome 10 A colocamos um disjuntor de 16 A e um térmico regulado para 10 A, normalmente os térmicos podem ser regulados , e já agora o condutor 2,5 mm2 secção.
- admin
- Admin
- Enviou: 123 vezes
Sim existem tabelas normalmente os fabricantes de cabos têm.
Por exemplo um cabo a corrente admissível varia muito com, se o cabo e enterrado se e ao ar livre a diversos factores se encontrar uma tabela destas eu coloco aqui.
Mas de uma forma geral 1,5mm2 disjuntor se 10ª, 2,5mm2 16A, 4mm2 20A a 32A, 6mm2 38A.
Já o térmico tem que estar regula para o valor que esta na chapa de características
Re: Dimensionamento de protecção electrica e condutores
E se o cabo for de 1.5 e o consumo 11-12A?
Obrigado!
Obrigado!
Re:
Está feito o conviteRadar Escreveu:Seria interessante colocar uma tabela para a secção dos condutores dependendo da corrente consumida
Ficamos á espera dessa tabela
- Enviou: 4 vezes
De um modo geral a tabela será +- assim (ver anexo) .
Mas temos de ter em atenção os coeficientes a aplicar pode fazer variar
os valores ou seja em alguns casos temos de subir uma secção para poder
alimentar o dito equipamento.
- CALIBREvsSECÇÃO.rar
- (1.54 KiB) Transferido 542 vezes
luismaga Escreveu:E se o cabo for de 1.5 e o consumo 11-12A?
Obrigado!
nao podes usar secção 1,5 em alimentaçoes especificas.
Boas eu tinha uma tabela com correntes maximas admissiveis por secção de cabo mas não sei o que lhe fiz.
Alguém pode me dar uma ajuda?
- Enviou: 4 vezes
Vai ao tópico das "tabelas" aqui no forum que está la uma.
Boas ppl
Tive a ver esta tabela que está aqui neste tópico, e atenção que as secções variam dependendendo do tipo de condutores e sua respectiva instalação (ver manual RTIEBT, quadros 52, apartir da pág. 403).
