Reactiva
Reactiva
Gostaria de saber se alguém é capaz de me ajudar e se já aconteceu a algúem e como resolveu.
Estou a ter um consumo de energia reactiva no proprio Posto de Transformação, com a parte de baixa desligada o transformador está-me sempre a consumir cerca de 900kw por dia de energia reactiva.
A instalação em causa já dispoem de uma bateria de condesadores entre QGBT e a restante instalação.
Será normal este consumo só por parte do transformador? Existe alguma solução?
O transformador em causa é de 1000kVA.
Desde já os meus agradecimentos
Re: Reactiva
Ver azulPedroNelson Escreveu:Boa tarde,
Estou a ter um consumo de energia reactiva no proprio Posto de Transformação, com a parte de baixa desligada o transformador está-me sempre a consumir cerca de 900kw por dia de energia reactiva. "há aqui algo de errado. A energia é Joules, quando muito em kWh ou até em kVA ou neste caso em kWAr. Não é 900kW..."
- Enviou: 17 vezes
Re: Reactiva
a questão está levantada com pouca exactidão.
Mantem um transformador de 1000kVA desligado na BT?
De qualquer modo um transformador em vazio consome reactiva.
Re: Reactiva
Como é que mediste ou é só do contador. Instala um analisador de potencia e verifica os valores. A bateria de condensadores pode ter que ser optimizada.PedroNelson Escreveu:Mas sabem me dizer o porque deste consumos elevados.
Re: Reactiva
permitam-me uma achega quanto à unidade prática da Energia Reativa que se está a confundir com a unidade prática de Potencia Reativa:
Unidade de Potencia Reativa -------> Volt Ampere reativo (VAr)
Unidade de Energia Reativa ---------> Volt Ampere reativo hora (VArh)
Re: Reactiva
Sim o transformador é de 1000KVA e em vazio tem que consumir é um ponto mas estamos a falar de um consumo muito elevado por dia que ronda em torno dos 65 euros de energia reactiva consumida. A bateria de condensadores existente está entre o QGBT e a instalação.
Presumo que a bateria colocada da maneira que está não tem nenhuma influência no consumo da energia reactiva do transformador, não será necessário colocar outra bateria neste caso na parte da média, ou melhor dizendo tratando-se de uma potência acima do 800kVA a mesma não deveria ser colocada na média?
Necessito de encontrar uma solução para este problema, pois acho um exagero a energia reactiva consumida pelo transformador
Re: Reactiva
Os valores em questão são os da EDP que estão na própria fatura.
Acho é fora do normal estes consumos só por parte do transformador.
Re: Reactiva
Eu reconheço que falhei quando comecei bem e acabei mal... Joule, kWh...justme Escreveu:Boas,
ler kVAh e kVArh em vez de kVA e kVAr
Re: Reactiva
Boas Nelmindo,
não tem que se desculpar.
Todos nos enganamos, sobretudo tendo que dar respostas a muitos e diferentes assuntos e não sendo o tempo disponivel infinito...
Agora supondo que o PedroNelson quis dizer consumo (provavelmente ficaria melhor dizer circulação ) de Energia Reativa de 900KVArh isso dá-nos em média uma Potencia Reativa de 37,5 KVAr.
Re: Reactiva
Mas o consumo em si só para o transformador é demasiado elevado, pelo menos nunca me reparei com algo semelhante.
Re: Reactiva
E quando falo em consumida estou a vazear-me nos valores da energia reactiva consumida que está a ser cobrada pela EDP.
- Enviou: 17 vezes
Re: Reactiva
PedroNelson Escreveu:Bom dia,
penso que isto poderá ajudar:
http://paginas.fe.up.pt/~ee01175/index_ ... Tensao.pdf
