Alguém me sabe dizer qual a distancia máxima que uma alimentação a um circuito de 2,5mm pode ter?
Dúvida circuito 2,5
Re: Dúvida circuito 2,5
Informe:
1) Objetivo do circuito
2)Valor da tensão
3)Intensidade ou potencia
4)Corrente alternada ou continua
5)E já agora é o circuito a 2,5 que vai ser alimentado ou que alimenta
Até já
Informe:
2)Valor da tensão
Até já
Trata-se de alimentações de vários circuitos independentes para uma cozinha:
- tomadas de cozinha
- maquina de lavar roupa
- forno
- frogorifico
A distancia é entre 20 e 25m. E aqui está a minha dúvida, perante este comprimento de tubo e fio, posso utilizar secção 2,5mm sem ter problemas perante a certiel? Qual a norma que trata esta situação, ou existe alguma norma que "obrigue" a caixas de passagem a meio do espaço mencionado?
Obrigado pela ajuda
- forno
- frogorifico
Obrigado pela ajuda
O forno terá que alimentar pelo menos a 4mm (ou mais, dependendo da potencia).
Quanto aos outros circuitos o fio de 2,5mm está bem, quer quanto à distancia quer às potencias usuais para esses aparelhos.
Não se esqueça de levar os 4 circuitos distintos.
É aconselhavel colocar caixas de passagem para facilitar os enfiamentos sempre que a distância e/ou o nº de curvas o justifique.
