Protecção de motor 2,2kW
- Enviou: 17 vezes
Bom dia!
Tenho um compressor de ar comprimido que actualmente é usado em obras em execução. O motor trifásico de 2,2kW, instalado no equipamento, não tem qualquer tipo de protecção. O pressostato é que alimenta/corta a alimentação directamente da rede.
A minha questão é a seguinte: Que tipo de protecção devo pôr? Apenas um disjuntor motor? Relé para falta de fases?
Estava a equacionar colocar o dispositivo dentro de uma caixa estanque. Podem indicar-me um fornecedor que já tenha este tipo de solução?
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Bruno
Re: Protecção de motor 2,2kW
boas
o pressostato deverá actuar sobre um contactor e este ter um rele-térmico....como é um equipamento móvel, e por segurança em instalações moveis devera se usar pimenteiros já com as protecções...penso que seja suficiente...
sim..o uso de um rele de sequência+falta de fase seria boa ideia...
- Enviou: 17 vezes
Obrigado!
É má ideia pôr a protecção a montante do pressostato? para proteger os platinados do mesmo. Fiquei surpreendido que o pressostato já tem três contactos de potência para accionar directamente o motor.
Existe alguma caixa modular com este género de protecção?
Atentamente,
Bruno
Bruno
pois, não é normal ver assim...a potencia a passar pelos contactos do pressostato(mas também não estou a ver o dispositivo em causa), mas pode alterar....sim deve existir pelo menos uma protecção termicca ao motor...mas pode por as protecções que entender...devidamente dentro de uma caixa....BLima Escreveu:Obrigado!
Os pressoastatos "tripolares" são construídos de forma a aguentarem as correntes dos motores (até o limite deles, claro...).jaimereis Escreveu:pois, não é normal ver assim...a potencia a passar pelos contactos do pressostato(mas também não estou a ver o dispositivo em causa), mas pode alterar....sim deve existir pelo menos uma protecção termicca ao motor...mas pode por as protecções que entender...devidamente dentro de uma caixa....BLima Escreveu:Obrigado!
- Enviou: 17 vezes
Sendo assim,
vou pôr então protecção, disjuntor motor e relé de fases, a jusante do pressostato.
Alguma sugestão em qual o disjuntor e relé que devo usar?
Atentamente,
Bruno
Bruno
Podes instalar um disjuntor termo-magnético, e ficares com as fases a passarem pelo pressostato tripolar. É uma montagem de baixo custo.
Para mim, montas um contactor com relé térmico e utilizas o pressostato só para comando da bobine.
Existem (pressostatos) Telepressostatos que já tem relé termico incorporado,abrindo a tampa do mesmo pode verificar se existe uma pequena escala para regulação da intensidade ,se for o caso não necessita de mais nenhuma protecção adicional.
http://www.apattrezzatureprofessionali. ... ssore.html
Cps.
Nunca vi um. Estou curioso, pode sugerir marcas e já agora modelos? É que as que apresentou nenhuma é desse tipo.ruka Escreveu:Existem (pressostatos) Telepressostatos que já tem relé termico incorporado,abrindo a tampa do mesmo pode verificar se existe uma pequena escala para regulação da intensidade ,se for o caso não necessita de mais nenhuma protecção adicional.
Uma das marcas que tem.
- documento_1256136551_3557.pdf
- (227.92 KiB) Transferido 155 vezes
- documento_1256136248_5071.pdf
- (252.29 KiB) Transferido 94 vezes
No fim da pagina do link que indiquei estão lá os telepressostatos.
Um dos que já me passou pelo serviço era da Condor e prestava-se a confusões pois no exterior da caixa apenas existia
um unico atuador rotativo de acionamento .
A Casa das Lampadas representa a CONDOR, mas por experiencia sei que normalmente em stok só custuma ter pressostatos
para electrobombas de balão.
Cps.
- Enviou: 17 vezes
Viva!
Só para confirmar, peço um disjuntor motor que regula entre 4A e 6A. Certo?
Atentamente,
Bruno
Bruno
Sim, mas não esqueças de mencionar a pressão de trabalho.BLima Escreveu:Viva!
