Sistema de ventilação
jorgeelisabete
Mensagem por jorgeelisabete »
Boa noite preciso de ajuda para ligar 3 máquinas de ventilação, que vão trabalhar independentemente através do sistema de iluminação e em conjunto através de um relógio de quadro. A minha Primeira questão é se é necessário colocar algum fusível ou disjuntor antes do relógio ou basta o contactor a seguir ao relógio. As máquinas são muito ligeiras, 5W,25W e 50W. E se é necessário colocar disjuntores na linha de alimentação das máquinas. Obrigado.
Josecalado
Re: Sistema de ventilação
Mensagem por Josecalado »
Todos os circuitos de utilização devem ter assegurado a proteção contra sobrecargas e curto-circuitos, bem como correntes de defeito, poderá inserir disjuntor de 2 Amp. que é suficiente para as potências que indica, e para estas potências o interruptor horário poderá comandar diretamente os ventiladores, dispensando os contatores.
Cumprs.
Enviou: 17 vezes
se vai ser "pendurado" no circuito de iluminação não necessita de prrotecção especial, estavamos bem arranjados se tivéssemos de instalar protecção dedicada aos pequenos ventiladores instalados nos WC.
ohmico Escreveu:Boas,
A lógica aplica-se às diferentes armaduras que existem nos circuitos de iluminação. Não se protege a armadura, mas sim o circuito...
Os disjuntores que se colocam nos quadros é para proteger os circuitos e não os equipamentos que se colocam no final da canalização...
Esses equipamentos devem estar protegidos pelos fabricantes dos mesmos...
luisilva78
Enviou: 31 vezes
Mensagem por luisilva78 »
Mas sendo assim, como trabalha o relógio nesse sistema?
Enviou: 17 vezes
nelmindo Escreveu:
será que também vai instalar protecção individual no caso de um secador fixo?
Às vezes há alguma tendencia para se ser mais papista do que o próprio Papa.
jorgeelisabete
Bom dia, e obrigado pela ajuda. Mas os contatores vão ser precisos para isolar o circuito do retorno quando não está ligado, certo? ou há alternativas simples e estou a fazer uma grande asneira? É que quando eu ligo a luz do WC só quero ligar essa máquina mas quando o relógio liga quero que ponha a trabalhar todas as máquinas. Na prática quero instalar um sistema de ventilação doméstico "automático" que não me custe 5000€ como indicaram os varios "especialistas" em ventilação. O meu construtor fez-me o favor de construir uma casa estanque sem qualquer ventilação para o exterior. Estão a ver os problemas que isso pode causar? Mais uma vez obrigado.
jorgeelisabete Escreveu:Bom dia, e obrigado pela ajuda. Mas os contatores vão ser precisos para isolar o circuito do retorno quando não está ligado, certo? ou há alternativas simples e estou a fazer uma grande asneira? É que quando eu ligo a luz do WC só quero ligar essa máquina mas quando o relógio liga quero que ponha a trabalhar todas as máquinas. Na prática quero instalar um sistema de ventilação doméstico "automático" que não me custe 5000€ como indicaram os varios "especialistas" em ventilação. O meu construtor fez-me o favor de construir uma casa estanque sem qualquer ventilação para o exterior. Estão a ver os problemas que isso pode causar? Mais uma vez obrigado.
Pelo que entendo a casa é estanque. Quando ligar os ventiladores é para circular o ar entre divisões, ou é para fazer extracção do ar para o exterior?
jorgeelisabete
Boa tarde, a ventilação é para o exterior, ou seja, é extração e a insuflação é natural através do recuperador da lareira. De qualquer das maneiras quando digo que a casa é estanque é na medida em que as janelas e as portas são de boa qualidade, como quase todas as que são produzidas hoje em dia. O problema é que se não houver nada que force o ar a circular a renovação é praticamente nula, e em determinados pontos da casa acumulam-se humidade e elementos nocivos quer para a saúde quer para os materiais, e levando á criação de fungos nas paredes ficando escuras. Isto é muito prejudicial ao nosso sistema respiratório provocando alergias, etc., e quem tem crianças fica ainda mais preocupado. Após consulta a várias entidades ligadas á ventilação doméstica e de ter falado com alguns tecnicos dessas mesmas empresas, e alguns deles fizeram uma visita á habitação, cheguei a esta solução que evita obras grandes e pouco estéticas, e a instalação de máquinas muito caras, que só se justificam em escritórios de empresas. De acordo com as informações dos tecnicos, os caudais que as máquinas que estou a instalar processam não são suficientes para criar depressão dentro da habitação, até porque o ar acaba sempre por entrar das mais variadas formas, e porque as máquinas não estão a trabalhar continuamente.
Mais uma vez obrigado pela atenção prestada ao tópico.
Enviou: 17 vezes
não seria melhor descrever o que pretende fazer?
Fala em casa estanque e depois fala em ventilar os WC's, ora estes têm que ter, no mínimo, ventilação natural por condutas/chaminé, não será que já estarão ventilados por ventilação mecânica colectiva, assim como despensa e exaustores de cozinha?
Parece haver aqui alguma mistura que seria bom ser esclarecida.
As manchas escuras (condensações) não se deverão mais a mau isolamento das paredes exteriores?
jorgeelisabete
De facto os WC's não têm ventilação porque o sr. construtor achou que por terem janelas não era necessário colocar as ditas ventilações por conduta, ou seja, ele acha que no inverno com 5ºC ou menos e vento as pessoas abrem as janelas para tomar banho ou simplesmente para arejar. Este é um problema comum a muitas moradias recentes em que os construtores não estão sensibilizados para a questão das ventilações domésticas, até porque implica mais despesa e menos lucro. As pessoas não estão informadas e ficam afetadas de forma permanente.
A humidade de que falo não vem do exterior é apenas a condensação proveniente da utilização diária de 6 pessoas dentro de uma casa, que respiram, tomam banhos, cozinham, têm plantas,etc. etc.
Aquilo que pretendo fazer e que me foi sugerido por tecnicos de ventilação, é uma solução que remedeia o facto de não ter sido feito de raiz. Tenho instalada uma maquina no telhado que me vai extrair ar das duas casas de banho do piso 1 e no teto do vão das escadas. Na cave tenho uma maquina numa dispensa e outra na casa de banho. Vão ser alimentadas através dos quadros dos respectivos pisos. O relógio vai estar no quadro principal. O bom é que o electricista deixou tubos de passagem livres, o que me permite passar cabos para as ligações.
As maquinas vão trabalhar nos períodos que eu achar mais conveniente.
Enviou: 17 vezes
pode instalar o interruptor horário, no quadro principal, a comandar um contactor tripolar, destinando um contacto a cada máquina a comandar.
jorgeelisabete
Ok muito obrigado, pela dica.
Já agora tenho mais uma questão. Sei que a legislação não prevê a passagem de mais do que uma fase na mesma tubagem. Mas o que eu gostava de saber é qual é o raciocínio que está por trás desta norma, que sei, muita gente viola.
jorgeelisabete Escreveu:Ok muito obrigado, pela dica.
Não, a lei diz que no mesmo tubo podem estar as três fases+neutro+terra.
O que não pode é ter mais que um condutor (fase) repetido no mesmo tubo.
jorgeelisabete
Certo mas eu gostaria de saber é o que está por trás dessa norma?
