Disjuntor de 10A a alimentar dois circuitos
LFAV
Mensagem por LFAV »
Na remodelação de um apartamento e de modo a não ter de abrir mais roços e por questões práticas é-me preferivel fazer a alimentação de dois circuitos de iluminação através de um unico disjuntor no quadro electrico (10A). Na inspecção a Certiel aceita isto ?
Poderia colocar um disjuntor para cada circuito mas é que no quadro em questão não tenho mais espaço...
Posso fazer isto sem ter não confomormidades pela Certiel ?
Noctvrno
Re: Disjuntor de 10A a alimentar dois circuitos
Mensagem por Noctvrno »
É claro que não......
LFAV Escreveu:Boa tarde,
Que é que considera dois circuitos?
O somatório dos dois, é superior a 8 pontos de luz?
dsrsantos
Enviou: 11 vezes
Mensagem por dsrsantos »
Se a alimentação é de 1 só disjuntor, só tem 1 circuito.
Como diz o nelmindo, desde que os 10A cheguem para alimentar as cargas em causa...
projclvm
Mensagem por projclvm »
Só pode sair um circuito de cada disjuntor. A não ser com recurso a medidas que já foram aqui abordadas em outros tópicos. É consultar o Fórum.
ecastro
Mensagem por ecastro »
Viva
Grosso modo, estou em crer que pretende ligar dois condutores num disjuntor!?
Das FAQ´s da Certiel.
P: Posso ligar dois condutores no terminal de um disjuntor?
R: Será aceite se, se tratar de mais do que um condutor da mesma secção e desde que cumpra o artigo 122º do RSIUEE. O valor da corrente nominal do disjuntor deve ser o adequado à secção do (s) condutor (es).
Noctvrno
ecastro Escreveu:Viva
Dois condutores não dois circuitos...
projclvm
Agora são as RTIEBT.
Se no seu Q.E agora tem espaço para um disjuntor unipolar (1 modulo), pode substituir esse unipolar por 2 disjuntores unipolares de meio modulo cada, e assim tem o seu problema resolvido, existem várias marcas com esse tipo de disjuntores, agora custam é um pouquito mais que os disjuntores de 1 polo normais.
