(exemplo)Interrupetor Diferencial de casa dispara !
Enviou: 123 vezes
Quais os motivos ?
helder
Mensagem por helder »
Curto circuito num equipamento por exemplo!
Enviou: 123 vezes
Mão dispara por curto circuito pois sendo um interruptor diferencial só dispara quando houver uma passagem a massa seja de que forma for, dispara havendo uma diferença da intensidade de corrente de entrada com a corrente de saída têm que ser iguais para se anular .
http://www.geindustrial.com.br/produtos/disjuntores/dr/
Mas se fosse disjuntor diferencial já disparava pelas duas situações por corto circuito e passagem a massa .
bruno
Mensagem por bruno »
pode ser por excesso de aparelhos ligados levando a um excesso de w
Enviou: 123 vezes
O disjuntor e que iria disparar por excesso de potencia .
Assim sendo o interruptor diferencial só dispara por passagem a massa .
andre
Mensagem por andre »
um interruptor diferencil ten a funçao de proteger as pessoas que operan com as maquinas cortando o circuito se ouver uma passagem ao circuito de terra,ou carcassa da maquina
Electro_PT
Mensagem por Electro_PT »
Qual é a protecção do diferencial? 0.300mA ou 0.30mA?
É só o diferencial que dispara?
Enviou: 123 vezes
O diferencial e de 0,300 mA , sim só dispara o diferencial
Electro_PT
admin Escreveu:O diferencial e de 0,300 mA , sim só dispara o diferencial
Então temos passagem de certeza...
Se o fio de Terra fôr desligado o diferencial dispara?
alarmixii
Mensagem por alarmixii »
Poderá ou não disparar, conforme o conceito interno do diferncial, no entanto é coisa que nunca se deverá fazer, pois colocará bens e a vida de pessoas em risco.........muito couidado ao desligar as terras........passamos nós a servir de piquet de terra
Abraços
Electro_PT
alarmixii Escreveu:Poderá ou não disparar, conforme o conceito interno do diferncial, no entanto é coisa que nunca se deverá fazer, pois colocará bens e a vida de pessoas em risco.........muito couidado ao desligar as terras........passamos nós a servir de piquet de terra
Abraços
Obrigado pelo aviso mas já sabia desse risco :twisted:
Para se apurar o porquê de uma avaria tem de se passar por várias fases, a do fio da terra é uma delas :wink:
Até pode-se dar o caso de teres uma máquina a fazer curto-circuito em casa :wink:
Mas se queres saber melhor tens remédio santo, desligas fisicamente todos os aparelhos em casa e depois ligá-los um a um até o diferencial disparar, nessa altura descobres o motivo (esta é uma das possibilidades que se deve ter em conta)
pmpmr
Mensagem por pmpmr »
outra razao para fazer disparar o disjuntor, pode ser humidade numa caixa d derivaçao com terra, que pode fz disparar o disjuntor, isto aconteceu ag no natal numa zona fria e humida de PT.
sousa
Mensagem por sousa »
[quote="admin"]O diferencial e de 0,300 mA , sim só dispara o diferencial[/quote]
se é interruptor diferencial só pode disparar por corrente de defeito (massa)
Badtrip
Re: (exemplo)Interrupetor Diferencial de casa dispara !
Mensagem por Badtrip »
admin Escreveu:Quais os motivos ?
boas se for um diferencial dos que foram montados pela companhia electrica , estes só foram montados com uma intensão proteger os interesses da empresa , o mesmo diferencial tambem dispara por exesso de consumo e para protejer um ser humano de uma descarga mortal devia estar calibrado para 0,10 mA ( custam uma fortuna ) esses da companhia que funcionam a 0,300 mA funcionam exactamente com uma corrente que mata um ser humano ou seja para ser eficiente deveria de estar calibrado para pelo menos 10mA ( a partir desta corrente o corpo humano perde a capacidade de mover os musculos )
os diferenciais da companhia disparam muito quando existe por exemplo uma passagem de tensão á massa do frigorifico fechando circuito com a terra
Nefelim
Mensagem por Nefelim »
Pode ser neutro ligado à terra, se o neutro tiver tensão!!
Medir com um Ohmimetro o valor Terra/Neutro da instalação
