Incêndio em torre a 100 metros de altura
projclvm
Mensagem por projclvm »
Aerogerador ficou totalmente destruído. Duas das pás caíram da estrutura e a terceira ainda está em risco.
Um curto-circuito terá estado na origem do incêndio que, ontem à tarde, destruiu um aerogerador numa torre do Parque Eólico da Raposeira, perto de Budens, Vila do Bispo, a cerca de uma centena de metros de altura. Os Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo, que acorreram ao local, pouco mais puderam fazer do que deixar arder.
"Fomos alertados para o incêndio pelas 14h00. Devido às características da torre, não pudemos entrar lá para proceder à extinção do incêndio. Limitámo-nos a evitar que se alastrasse e criámos um perímetro de segurança", explicou o comandante da corporação Joel Ramos.
Pedro Sousa, responsável do Parque Eólico, que deu o alerta, descreveu o que sucedeu: "A máquina estava a trabalhar e, de repente, vi fumo. Nestas situações, não há nada a fazer, é mesmo deixar arder." Devido ao incêndio, duas das pás de grandes dimensões do aerogerador, cada uma com várias dezenas de metros de comprimento, caíram.
Os danos na torre, uma das que captam energia a partir do vento na zona, foram significativos, mas não houve vítimas. "Uma das primeiras coisas que fiz foi ver se havia alguém dentro da torre, pois podia estar lá uma equipa a trabalhar. Mas não estava", referiu Pedro Sousa.
Segunda-feira, quando a estrutura arrefecer, será feita uma avaliação técnica ao aerogerador, a fim de determinar com exatidão as causas do incêndio. Por motivos de segurança, pois a terceira pá ainda está em risco de cair, a zona está interditada.
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/port ... ltura.html
projclvm
Re: Incêndio em torre a 100 metros de altura
Não é uma notícia muito comum, mas é bem possível. O caricato da notícia, foi de os Bombeiros erem sido chamados ao local e em nada poderem intervir. Ainda estamos a falar de um prejuízo bem avultado.
Felizmente em Portugal os registos de problemas semelhantes com estas torres são muito poucos, por boas manutenções e material de qualidade.
De referir que temos uma quota de produção eólica bastante boa, para a dimensão do País, ficamos ao lado de grandes da Europa.
Tanto não é um acidente comum que é a 1.ª vez que vejo uma notícia do género em Portugal. Realmente devido à especificidade da estrutura não deve haver muito a fazer em caso de incêndio.
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO
Enviou: 36 vezes
Mensagem por Pedro Barradas »
Pois não, é deixar arder.., e tentar que não alastre ao mato próximo.
Não havendo presença de pessoa no local.. também não era boa ideia subir à torre.
Se se justificasse poderiam ter instalado um sistema automático de extinção de incêndio...
Pedro Barradas Escreveu:Pois não, é deixar arder.., e tentar que não alastre ao mato próximo.
O benefício/custo da instalação de um sistema automático de extinção de incêndio não deve compensar tendo em conta que os acidentes devem ser tão poucos que o custo de instalação de um sistema destes em todas as torres não compensa a eventual perda de uma de anos a anos.
