Potência consumida
catlopes
Enviou: 21 vezes
Potência consumida
Mensagem por catlopes »
1-Se tivermos uma leituras das fases L1,L2, L3, 2. 3 ,10 salta logo a vista que está desequilibrado.
1.1-o ângulo entre elas também estará não?
2-se tivermos as correntes de fase indicadas anteriormente e uma corrente de neutro de 7 A.
qual a potência consumida afinal?
3-depois de tentar equilibrar as fases, se continuar aparecer valores na ordem de grandeza de amperes no neutro, 1 ou 2 A, que devo fazer?
não se encontra em equilíbrio "perfeito" a divisão da carga das fases?
Energeticamente Carlota Lopes
Re: Potência consumida
Sem mais dados, não é possível dizer.
Os cos phi são importantes e são necessários para contabilizar a potência activa e reactiva. Além disso, sem saber a tensão, não é possível contabilizar. 380V é diferente de 410V...
Num sistema ideal equilibrado sim, num real não. Mesmo os reais só com motores triásicos apresentam valores diferentes...
catlopes
Enviou: 21 vezes
Obrigado pela ajuda nelmindo.
Existe potência de neutro ? potência consumida de neutro?
Potência consumida de neutro???
Nunca vi tal coisa...
Os contadores de energia só "vigiam" a corrente das fases...
A energia flui no sentido "produtor - consumidor" e não vai ser pelo neutro que vai fugir ou entrar. O neutro aliás só existe para "equilibrar" as coisas, e servir de referência.
