Queda de tensão
Diego A_P
Queda de tensão
Mensagem por Diego A_P »
Olá
Sou novo por aqui, espero que possam me ajudar
Preciso instalar um sistema de irrigação, onde haverá 7 solenóides 24vdc, 0,2A, mas com distâncias diferentes, sendo a mais distante à 160 metros do painel, e a mais próxima à 48 metros, sendo que todas elas vão usar o mesmo comum 0V. Gostaria de saber se um fio 1,5mm é suficiente para que não haja queda de tensão maior q 2%.
Enviou: 123 vezes
Re: Queda de tensão
Os materiais mais comuns têm os seguintes valores de resistividade.
Material Resistividade
Prata 0,016
Cobre 0,017
Zinco 0,061
Alumínio 0,030
Ferro doce 0,130
Mercúrio 0,950
Carvão 60
* Temperatura 20ºC
Sendo assim, a resistência eléctrica de um material pode ser calculado pela (2ª Lei de Ohm):
Resistividade
R: Resistência em Ω
S: Secção em mm2
ρ: Resistência especifica em Ω/m
L: Comprimento em m(metro)
Diego A_P
Re: Queda de tensão
Por que não tenho permissão para ver os anexos das msg??
Enviou: 123 vezes
Re: Queda de tensão
Para ver anexos tem de ler isto http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=1&t=5855
o que esta em anexo e esta formula
Exemplo prático de como calcular a resistência de um material:
Se por exemplo, quisermos calcular a resistência de um fio de cobre, com 30 metros e 2mm² de secção, sabendo que a resistividade do cobre é igual a 0,0172Ωmm²/m, fazemos o seguinte:
Temos estes valores que nos são dados:
R = ?
ρ = 0,0172Ωmm²/m
l = 30m
S = 2
Primeiramente, substitui-se todas as letras da fórmula pelos respectivos valores. Depois é só fazer os cálculos e obtemos o valor da resistência.Exemplo prático de como calcular a resistência de um material, sabendo a sua resistividade
Diego A_P
Re: Queda de tensão
Agora sim, consigo ver...
Ok entaum, muito obrigado
parreirajoao
Re: Queda de tensão
Mensagem por parreirajoao »
Eu não fiz as contas pelas quedas de tensão em linhas monoalimentadas com cargas distribuídas em BT, mas fazendo para a condição mais desfavorável:
I = 0,2 *7 = 1,4 A
L = 160 metros
obtenho algo como 2,784%.
De certeza que não terá problemas, para os tais 2% que pretende.
Diego A_P Escreveu:Olá
Enviou: 123 vezes
Re: Queda de tensão
Dentro deste tema encontrei este tipo de informação que poderá ser util
Manual_Cabos_Electricos_Baixa_Tensao.pdf
(629.05 KiB) Transferido 281 vezes
parreirajoao
Re: Queda de tensão
Boa, não conhecia este documento da Cabelte.
Tem boa pinta, vou dar um uma vista de olhos.
admin Escreveu:Dentro deste tema encontrei este tipo de informação que poderá ser util
Enviou: 123 vezes
Re: Queda de tensão
Achei interesante a muito que nao tocava nesse tema queda de tensao e sempre bom rever estas materias
parreirajoao
Re: Queda de tensão
Pode perfeitamente substituir a minha sebenta de "Tecnologia de Materiais Elétricos"
admin Escreveu:Achei interesante a muito que nao tocava nesse tema queda de tensao e sempre bom rever estas materias
