a luz vai abaixo
Miguel Oliveira46619
a luz vai abaixo
Mensagem por Miguel Oliveira46619 »
Tenho um problema de vez em quando a luz vai abaixo ja troquei algumas tomadas fiz apertos em todas e ate troquei o diferencial
mas mesmo assim vai abaixo as vezes demora dois dias a ir abaixo como pode ir numa hora ou duas
alguem que tenha o mesmo problema
Re: a luz vai abaixo
Miguel Oliveira46619 Escreveu:Tenho um problema de vez em quando a luz vai abaixo ja troquei algumas tomadas fiz apertos em todas e ate troquei o diferencial
Fugas à terra provavelmente, mas à distância é difícil resolver. No entanto, para problemas destes, contacte um técnico. Com os equipamentos certos, irá resolver o problema.
projclvm
Mensagem por projclvm »
Qual é a sensibilidade do diferencial? A solução pode passar por aumentar a sensibilidade
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Talvez excesso de carga no disjuntor ...
Cps
A. Castro
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
cozinha como estamos ?
o frigorifico e o forno ou outros equipamentos são prós nisso ... eu apanhei numa avaria num forno electrico que provocava esse tipo de avaria ...
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
A luz não vai abaixo.
Ou há ou não há tensão.
Pelo que menciona, deverá ser sobrecarga em algum disjuntor.
Indique-nos mais dados/elementos para o ajudarmos.
Meca
Mensagem por Meca »
Já tive um problema parecido, mas diga, vive num apartamento ou numa moradia?
cumpts.
electrotecnico
Mensagem por electrotecnico »
Eu tive uma avaria quase do mesmo genero em que era o frigorifico de encastrar a a tomada logo por tras e estava a haver condensaçao pela tomada e percorria o interior do tubo e os fios acabaram por derreter e mandava o diferencial abaixo subtitui os fios ficou tudo norma.
fred Mendes
Mensagem por fred Mendes »
Boa tarde......pode começar por desligar todos os aparelhos electricos......se o problema assim presistir ja sabe que o problema vira da instalação...podera retficar se:
1 os contactos do quadro electrico estao bem apertados;
2 nao existem lampadas eco fundidas;
3 não existem tomadas sem funcionar(queimadas)
para poder minimizar a procura
pode tambem se tiver espaço, separar com diferenciais os circuitos de iluminaçao e tomadas.....
se for uma passagem a terra
pode tambem desligar as proteçoes terra de toda a intalação e ligar uma a uma, para identificar o circuito que dispara o quadro
se não for capaz, contacte um tecnico......
espero ter ajudado
Fred Mendes
