Olá pessoal, antes de mais nada, obrigado por se interessarem em meu tópico.
Minha dúvida é bem simples?
Como é possível, eu tendo um relógio trifásico, ao ligar um aparelho, por exemplo, o chuveiro, eu perceber que a geladeira deu uma forçada para se manter ligada.
E tenho certeza absoluta que estão ligadas em fases diferentes.
Quem puder me ajudar, muito obrigado.
Luz caindo, mesmo tendo trifásico. É possível?
Re: Luz caindo, mesmo tendo trifásico. É possível?
Pode ser por vários motivos desde queda direta da rede, problemas com disjuntor ou tem mesmo certeza que esta separado cada circuito.
Certeza tenho sim, absoluta que está separados. Inclusive, nem fazem parte do mesmo disjuntos geral.eder Escreveu:Pode ser por vários motivos desde queda direta da rede, problemas com disjuntor ou tem mesmo certeza que esta separado cada circuito.
E outra, toda vez que eu ligo o chuveiro, a geladeira da uma forçada, acho muita coincidência toda vez acontecer isso para ser queda direta da rede.
não sei mais o que fazer.
Você tem algum aparelho para medir a tensão que esta chegando.
Tenho sim,o que aconselha a fazer?eder Escreveu:Você tem algum aparelho para medir a tensão que esta chegando.
Na hora em que eu ligar o chuveiro, medir a tensão do outro circuito?
