Montagem Bomba de furo
tozedossantos1
Mensagem por tozedossantos1 »
OLá, preciso de algumas dicas de pessoal com alguma experiencia na montagem das bombas de furo.
Esta semana vou montar uma bomba de furo, o propriatário mandou entregar a bomba e respetivo tubo no terreno e pediu para eu tratar do restante
ja que ele ainda se encontra no estrangeiro, logicamente ofereci-me para a montagem pois julgo nao ser "nada de outro mundo".
A bomba que tenho e que foi escolhida pelo propriatário é uma bomba monof. Lowara e julgo possuir as capacidades necessirias pois isso ele deve ter discutido com o fornecedor a mesma ja vem com comprimento de cabo eletrico de 100 mts evitando uma junçao, em relaçao ao tubo é um rolo de 100 metros tubo PEAD 10Kg. Juntamente ja encontrei um canhao com argolas para roscar diretamente na bomba e ai vai ligar o PEAD e o cabo de sustentaçao. Ora aqui começam as minhas duvidas;
- esse cabo ainda nao comprei , será que compro cabo de aço de 8 ou 10mm ou cabo sisal ?
- basta um cabo ou seré melhor fixar dois cabos á bomba ?
- tenho duas valvulas de retençao (latao), será que necessito de montar ambas na tubagen do furo ou basta montar uma ca em cima na tubagem ja fora do furo ?
- ele vai querer aproveitar um quadro eletrico antigo, onde so tenho um rele de nivel, contactor e termico, vou rever a In da bomba e ver se o termico dá, acham que com contactor+termico fica resolvido ou será melhor montar algum variador ou soft starter ?
-em relaçao às sondas tenho duas (eletrodos), será para nivel max e nivel minimo, acho eu..., qual o posicionamento mais adequado para montar estas sondas. estava a pensar deixar o minimo ligeiramente acima da entrada de agua na bomba e o maximo pelo menos 1 metro acima da bomba, que tal ?
- no rele fala em Refª, ora será necessário eu passar um 3º fio juntamente com as sondas par estar em contacto com a agua ou como a bomba ja se encontra submersa ligada À terra, basta eu ligar o borno do rele (Refª) com a terra dentro do proprio quadro e desse modo so passo os dois fios das sondas ?
- como nao tenho portigo nem outra sistema para montar a bomba, vou fazer as ligaçoes do canhao à bomba e PEAD todas ca em cima, vou deixar ja as sondas à altura certa tal como mencionei antes, fixar cabo de aço ou sisal à argola do canhao e conforme vou descendo a bomba vou unindo tudo que seja cabos ao tubo PEAD com exceçao do cabo de aço/sisal, ai de 2 em 2 ou 3 em 3 metros com abraçadeiras de serrilha, ´ficará bom assim ?
Se poderem dar mais alguma dica , agradeço, alem ser a minha 1ª montagem fisica da bomba num furo, tambem vou estar so apenas com um amigo do propriatário que percebe tanto de bombas como eu de "horticultura" , heheh.
Agradeço a vossa atençao e apoio, bem hajam
Antonio dos Santos
Re: Montagem Bomba de furo
tozedossantos1 Escreveu:OLá, preciso de algumas dicas de pessoal com alguma experiencia na montagem das bombas de furo.
Nenhum destes. Um enferruja, o outro aprodrece. Nylon é o recomendado.
Um chega, se for de diâmetro adequado. É que depois dificulta a descida. Cabo eletrico, cabo de sutentação e depois ainda o tubo de saída de água
bessacool
Mensagem por bessacool »
Uma válvula de retenção vertical lidado à bomba com um casquilho duplo (macho), e só depois a ligação do tubo de PEAD 10.
Eu punha três sondas... A Terra (comun) logo acima da bomba, a do minimo a creca de 1 metro da primera (ou menos) a do maxim, dependia da "altura" do furo mas sempre a meia duzia de metros. Todas a s sondas são colocadas no tubo e devem ser feitas com fita isoladora 2/3 voltas pos as serrilhas podem partir na entrada do furo ou se apanharem algum "rebite" na passagem. Pode anular a sonda de "terra" se ligar o fio à estrutura da bomba... mas não fica nem bem nem seguro. Cabo sondas 3x1.5mm2
Desce a bomba com 2 pessoas... uma fica com a corda vincada no pé contra o tubo e a outra "dá" tubo e cabos. paragens para colocar fita a prender os cabos e as sondas (só as primeiras é que já vão com a bomba. A corda de nylon não é presa aos cabos/tubo. Atenção que os cabos devem estar esticados para não enrolar lá baixo (pode ser uma 3ª pessoa para ajudar só com cabos). No Fim pode comprar umas Botas Novas.
Sempre ao dispor....Bessacool.
tozedossantos1
Olá Bessacool
Antes de mais obrigadao, tenho uma duvida em relaçao a estas questoes;
- quando diz que "só as primeiras é que já vão com a bomba " , refere-se a quê ?
- em relaçao às sondas, aconselha entao que eu insira os tres eletrodos/sondas, a de terra junto à parte superior da bomba, correto ?
- a sonda de minimo a cerca de 075 a 1 metro acima da bomba, correto ?
- e a de maximo a cerc de 6 metros acima da bomba, isso ?
Ora aqui lhe deixo alguns dados do furo que anteriormente desconhecia. O furo tem uma prof. total de 72 metros, o nivel estático está a 12 metros (do topo)
portanto a coluna de agua acima da bomba nao é muito grande mas a reposiçao é imediata, portanto a vazo é menor do que a reposiçao do nivel de agua no furo e a bomba estava a 5 metros do fundo. Esta ultima informaçao foi-me dada pelo antigo propriatário.
- qual será a altura minima admissivel ou segura em que posso deixar a bomba do fundo do furo ?
Para aumentar a coluna de agua , estava a pensar baixar a bomba para ficar a 2metros do fundo em vez dos 5 metro, será legítimo e benéfico fazer isto ?
Pois nao conheço o atual comportamento do furo, o furo ja teve uma bomba, mas ja la vao 9 ou 10 anos e nessa altura o propriatário quando vendeu o terreno, levou a bomba com ele, desde essa altura nunca mais teve bomba. Mas as profundidades/medidas que aqui menciono ja fui eu que tirei e sao atualizadas e reais.
No anexo fica mais algumas caracteristicas, obrigado
dados furo.odt
(53.14 KiB) Transferido 145 vezes
dados furo.doc
(17 KiB) Transferido 125 vezes
Antonio dos Santos
tozedossantos1
Re: Montagem circuito bomba balao-casa
Olá, peço desculpa , mas tomei a liberdade de vos contactar depois de consultar diversos comentários no forum sobre bombas de agua, etc. etc.
Achei que vocês realmente entendem do assunto e por tal necessitava de lhe remeter umas duvidas de carácter técnico.
Antes de mais passo a esclarecer o tipo de instalaçao que pssuo;
Tenho uma bomba de furo que está ligado diretamente a um deposito de 750 litros, o deposito possui boias de min e max alem das sondas do furo.
Desse deposito vai à bomba+balao que bombeia a agua para a habitaçao.
Esta bomba de balao é bastante podente e possui um caudal e pressao que nao necessito, mas toda esta instalaçao ja existe e pela informaçao que possuo , estava a funcionar corretamente.
Ora levando em consideraçao que está tudo OK, gostaria de saber como devo montar e qual a sequencia dos equipamentos a partir do balao...
Ora a partir do balao até ao tubo que vem de casa, está ainda por ligar , pois o antigo propriatário substituiu salvo erro a valvula retençao e acabou por ja nao montar esse troço.
Mas em resumo, nesse troço entre o balao até À casa tenho estes equipamentos para montar, passo a descrever quais os componentes que tenho fora do circuito e que tenho de montar entre o balao e a casa ou nao (?), se vir que nao se justifica montar um ou outro componente, tambem agradeço que me infome.
- 1 valvula de corte (macho esferico) de manipulo vermelho
- 1 valvula de retençao ou valvula anti-retorno
- 1 valvula de cunha ( nao sei qual a funçao desta valvula ) !?
- 1 regulador ou redutor de pressao ou caudal (nao sei bem o que está valvula faz )!?
- 1 filtro com cartucho de rede nylon
- 1 manómetro
Para ficar da melhor maneira , devo montar estes equipamentos ?
Qual a sequência, no sentido do balao para casa ?
Todos estes equipamentos incluindo a bomba e balao estao numa casinha fora de casa, desta casinha ate à habitaçao existe um tubo ja existente de 1"
que entra na casinha, agora falta montar desde desse ponto até ao balao, balao que possui um Tê em baixo que liga ao balao, outra saída vai à bomba e a outra saída será para montar o troço com todos os componentes até ao tubo que vém de casa.
Em resumo, desejava contar com a sua experiência e me informe qual a sequencia da montagem ( por exemplo; 1º valvula registo - 2º retençao - 3º...etc????
Todos estes componentes sao de 1" e dao para ligar em varias posiçoes , por isso a minha duvida da sequencia ???
Depois se nao se importar e nao fôr encómodo, posso enviar-lhe um esboço de toda a instalaçao para saber a sua opiniao técnica e parecer, ok.
Muito obrigado e bem haja
toze
Antonio dos Santos
