Calcular a queda de tensão
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho »
olá pessoal :!: :!:
estava a fazer uma folha de cálculo para calcular quedas de tensão e depáro-me com fórmulas diferentes :!: :!: :?:
Explicando melhor, na ficha técnica 29 da CERTIEL, diz que a queda de tensão é:
Δu = (100/Uo) * b * [ρ*(L/S)*cos + λ*L*sen) * Ib
Mas vi noutro lado que:
u(V) = (√3 * ρ * L * Ib) / S
Δu = (100 * u) / U(V)
Podem-me ajudar nisto :?: :?:
parreirajoao
Re: Calcular a queda de tensão
Mensagem por parreirajoao »
A 1ª formula está bem. Atenção que Uo é a tensão simples.
Procura também no fórum (de modo a compreenderes), que as tabelas apresentadas nessa ficha técnica estão calculadas para um sistema monofásico (caso mais desfavorável, estando apenas uma fase carregada).
A 2ª formula está demasiado simplificada, pois apenas entras com a parte real. Deixas de fora a parte imaginária.
Nessa 2ª formula "U", é a tensão composta.
Vê o anexo que te envio, com as 3 fórmulas que eu costumo utilizar.
Nelson Pinho Escreveu:olá pessoal :!: :!:
qdt.pdf
(22.44 KiB) Transferido 314 vezes
Pimenta
Mensagem por Pimenta »
Penso que não é apenas o que o colega "parreirajoao" mencionou.
Na 2º fórmula que expões onde entra com o coeficiente "b"? E que está ali a fazer a raiz(3) ?
Eu penso que a mais simples e que não levanta dúvidas nem problemas foi a 1º que colocou, tal como indica a nota técnica da Certiel...
parreirajoao
Pimenta Escreveu:Penso que não é apenas o que o colega "parreirajoao" mencionou.
Normalmente em qq equação de cálculo da q.d.t. o coeficiente "b" não entra.
Para a situação de trifásico equilibrado é 1 e não está representado na eq.
Se monofásico coloco diretamente na equação o valor 2.
A raiz de 3, pode entrar se pretende calcular a q.d.t. composta. Quando for calcular a q.d.t. em %, deve dividir pela tensão composta. O valor vai dar igual.
Pimenta
parreirajoao Escreveu:
Sim, referia-me a isso... b=1 para trifásico e b=2 para monofásico (aqui varia bem o valor)...
Quanto ao resto que disse sim, mas neste caso ele colocou a q.d.t. em %, por isso não tem lógica ali estar o raiz(3).
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
obrigado parreirajoao e pimenta, parece que está percebido :!: :!:
vou passar a usar a da certiel, parece mais seguro.
e qual é a fórmula para o comprimento máximo do cabo:?: :?:
parreirajoao
Nelson, este tema já foi mais que falado aqui no fórum.
Faça uma pesquisa que encontrará rapidamente.
Ainda à bem pouco tempo o João Osvaldo colocou uma folha de cálculo para o comprimento máximo das canalizações.
Se não encontrar apite.
Nelson Pinho Escreveu:obrigado parreirajoao e pimenta, parece que está percebido :!: :!:
parreirajoao
parreirajoao
parreirajoao
E estuda-os.
São documentos que eu utilizo frequentemente.
Além do mais estão em inglês, pois podes precisar, se emigrares, como aconteceu comigo.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
parreirajoao Escreveu:E estuda-os.
não consigo encontrar o que lhe pedi :!: :!: :?: :?:
parreirajoao
Nem eu.
Envia-me o teu email que te envio.
Olha que é para regime IT (está a dividir por 2).
Em regime TN não dividas por 2.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
parreirajoao Escreveu:Nem eu.
não percebi. referes-te ao cálculo da queda de tensão :?: :?:
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Outra coisa estranha :!: :!:
Se eu usar a fórmula que falam na pagina 7 deste link, para calcular o comprimento máximo de cada cabo, dá-me muito diferente do valor das tabelas da certiel. porque :?: :?: alguém já verificou isto :?: :?:
o link do fórum é: viewtopic.php?f=29&t=16238&hilit=comprimento+m%C3%A1ximo&start=90
a ficha técnica é: https://www.certiel.pt/c/document_libra ... upId=10100
Última edição por Nelson Pinho em 05 set 2014, 20:35, editado 1 vez no total.
parreirajoao
Nelson
É bem possível que hajam valores diferentes (mas pouco), pois existem pelo menos 2 equações que entram com inputs distintos.
Para facilitarmos as coisas, indica-nos um exemplo prático.
Analisamos e fazemos os comentários.
Nelson Pinho Escreveu:Outra coisa estranha :!: :!:
