Quadro de colunas com Icc=15/20 kA
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
Conhecem algum fabricante?
amfys
Re: Quadro de colunas com Icc=15/20 kA
Mensagem por amfys »
Todos os quadros de colunas cumprem o pretendido porque normalmente são equipados com fusíveis de alto poder de corte (a.p.c.), normalmente acima de 50 kA.
parreirajoao
Não.
Uma coisa são os dispositivos de proteção e outra é o próprio quadro.
O quadro deve de estar preparado a Icc trifásica simétrica calculada. Igual para os dispositivos de proteção.
Imagine que tem 14 kA junto ao quadro de colunas.
Escolhe um quadro de colunas com 10 kA e fusíveis com pdc de 100 kA?
Este quadro não está protegido, face a uma eventual Icc dentro do próprio quadro.
amfys Escreveu:Todos os quadros de colunas cumprem o pretendido porque normalmente são equipados com fusíveis de alto poder de corte (a.p.c.), normalmente acima de 50 kA.
amfys
Tem razão.
Após consultar os catálogos que tenho verifica-se que a maioria dos quadros de colunas não passa dos 10kA.
O mesmo sucede com as portinholas até P400. P1000 não encontrei.
O Icc afectará o numero de suportes dos barramentos pelo que mesmo que as protecções sejam a.p.c. o Icc do quadro em si não passará dos 10kA.
Acho que ninguém pensou nisto. Especialmente nos centros comerciais que tem quadros de colunas alimentados por transformadores de potências que de certeza fazem com que alguns quadros passem os 10kA.
Possivelmente serão feitos por encomenda!?
Passei vários anos por Centros Comerciais a fazer Lojas, e nas zonas comuns, numa me despertou à atenção a questão do Icc nesses Q.C, em muitos dos casos os QC. são da Quitérios, mas assim que volte a algum para fazer manutenção, vou dar uma espreitadela nos Q.C.
amfys Escreveu:Tem razão.
angel_of_diablo
Não se esqueçam da filiação entre o QGBT e os fusíveis do Quadro de Colunas.
À partida o Icc 15/20kA está garantido pela filiação, mas terá de ser verificado e indicado em projecto quando se usar esta técnica.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
Enviou: 17 vezes
parreirajoao Escreveu:Não.
se puder dispor de mais informação seria interessante.
Por exêmplo, em termos práticos, o que diferencia um quadro de 10kA de outro de Icc superior.
Agradeço desde já.
ohmico Escreveu:
Agradeço desde já.
Os suportes do barramento
Os barramentos têm de suportar os esforços termodinâmicos e eletrodinâmicos da corrente de curto-circuito. Os isoladores dos barramentos têm de suportar estes esforços com a flexão das barras.
Não conheço nenhum quadro de colunas próprio para esses valores de Icc, mas devem existir! O ideal penso que será contactar os fabricantes.
parreirajoao
Correto.
Correto.
Correto.
Pois não sei. Só perguntando aos fabricantes.
parreirajoao
http://www02.abb.com/global/dkabb/dkabb ... 0g0201.pdf
Segundo a IEC 61439-1:
1 - Quadro eléctrico (envolvente, barramentos, etc.)
1.1 - Icw
1.2 - Ipk
2 - Dispositivos de protecção
2.1 - Icu
2.2 - Icw
2.3 - Icm
2.4 - Ics
Sendo assim para os quadros de colunas (fabricados segundo a EN/IEC 61439), terão de apresentar o Icw (por exemplo 10 kA) e o Ipk (será aproximadamente 1,8*2^1/2*Icw = 2,5* Icw = 2,5*10 = 25 kA).
parreirajoao
Resposta de um fabricante:
Quanto ao ICC dos quadros de coluna e caixas de coluna, os nossos produtos tem definido um ICC de 10KA.
Estamos actualmente a analisar a possibilidade de fabricar produtos com uma corrente de curto circuito superior.
parreirajoao Escreveu:Resposta de um fabricante:
Foi a resposta deste fabricante (digo isto porque foi a resposta que me deram também a mim :lol: ):
Inst. Gerais - QC CLASSE II - ED5.pdf
(70.14 KiB) Transferido 184 vezes
parreirajoao
Pois então chega-se à conclusão que não existem no mercado nacional quadros de colunas com Icc>10 kA.
Tenho sérias duvidas que não hajam casos reais, em que seja necessário um Icc>10 kA, principalmente aqueles que estão relativamente próximos e com saída direta de QGBTs.
Mensagem por jaimereis »
boas..
contacta a SPIE, penso que eles tem desse material, não tenho a certeza, mas não custa tentar....eles costumam usar a serie SIVACON da Siemens..
