rede de automatos
luismaga
rede de automatos
Mensagem por luismaga »
configurar uma de rede de autómatos é como configurar uma rede de computadores?
e, para configurar a rede é preciso algum programa para comunicar com os autómatos?
Re: rede de automatos
Mensagem por jaimereis »
descreva o que tem , e que tipo de rede tem???
existem muitas variantes...
luismaga
cada máquina tem um autómato com ip e uma consola para alterar os parâmetros da mesma. esta consola de várias portas de vários tipos.
uma das máq. tem um switch. deve ser para a comunicação entre os autómatos.
sim , cada autómato terá que ter um IP fixo, o switch será um concentrador de todos, com os IP's dentro da mesma gama, mas é na programação do autómato é que se chama rotinas dos outros autómatos, ou existe algures uma GTC, ou a uma consola , também por IP para alteração de parâmetros, de rotinas de software penso que só por computador...com software apropriado...
como a sua descrição foi muito generalista, não tenho como dar mais ajuda...se quiser detalhar...talvez se acrescente algo...
Normalmente os automatos têm IPs fixos, mas passiveis de serem alterados. Normalmente é com o programa, onde se faz os programas para lá meter.
luismaga
Última edição por luismaga em 25 ago 2014, 14:38, editado 1 vez no total.
se quiser descrever o que tem, como marcas e modelos, a ajuda será maior!!!
luismaga
é um powerlink X20 BC 0083 com módulos de entradas e saídas.
BLima
Enviou: 17 vezes
Mensagem por BLima »
Viva,
Neste link está como configurar a rede:
http://www.br-automation.com/downloads_ ... IP_ENG.pdf
Em automátos a rede de IP's é definida pelo software do fabricante.
Caso haja comunicação da máquina para o "exterior da fábrica", o gateway/DNS terá que ser o definido pelo departamento de IT.
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
