Escolha de Bomba Submersivel
alc
Mensagem por alc »
Boa tarde a todos,
Fiz este fim de semana um furo para captação de água para a minha futura moradia. Agora o problema é o tipo de bomba idela para o meu caso.
Dados importantes:
-Tamanho do terreno: 425m2
-Area ajardinada: +/- 130m2
-Furo ficom com 121m, a água apareceu aos 98m;
-Pelas contas feitas ficou a dar 800/900L/hora (ñ é muita água, mas penso que deve chegar);
Agora, qual o tipo de bomba ideal para abastecer a casa e também para o exterior?
O que o homem do furo aconselhou foi uma Eletrobomba submersivel Alanol FM-34D, monofásica, caudal de 2700L/hora.
Mas sendo uma bomba de 2cv, ñ me vai consumir muita eletricidade? Uma de 1,5cv ñ chegará?
Enviou: 123 vezes
Re: Escolha de Bomba Submersivel
Tem de ter em conta a altura máxima :wink:
não e uma área que eu domine muito mas aqui fica a minha ajuda
Verificando bem caudal pela altura :wink:
tem toda a especificação
http://alanol.pt/web/produto/38
alc Escreveu:Boa tarde a todos,
Dados importantes:
E como é que chegou à conclusão de que uma bomba de 2CV gasta mais do que uma de 1,5CV???
Potência instantânea é uma coisa, trabalho/energia é outra...
alc
Mensagem por alc »
Quem me disse que a de 2cv consumia mais foi um amigo que trabalha numa fábrica de bombas de agua. Ele aconselhou-me a montar uma de 1,5cv dizendo que consome menos, tira menos agua mas que a agua que tira é suficiente para o terreno e casa em questão.
Pensa o seguinte;
O furo dá 800 a 900 L/h, e a bomba se tira 2700 L/h, quer dizer que a bomba trabalha no máximo 15 a 20 minutos de cada vez.
Se a bomba só tiver capacidade para tirar 800L/h, que é a capacidade existente no furo, em principio não tens a bomba a fazer arranques consecutivos por boia de nivel.
Se o problema é o consumo, posso dizer que em trabalho gastas o mesmo, dado que só vais tirar os 800 L/h, porque o furo não dá mais.
Para rega, tens que dizer como o vais fazer antes de dimensionar a bomba.
Quem instalar a bomba tem que assumir que é a indicada, para o serviço solicitado (caudal, pressão).
alc
Mensagem por alc »
Mário Escreveu:Boas
Pensa o seguinte;
A área de jardim vai ser cerca de 100m2.
As bombas aconselhadas pelas duas pessoas diferentes:
1- Elanol 34D, 2cv, aos 115m tira 2400L/h;
2- Elanol 35C, 1,5cv, aos 113m tira 1500L/h.
maravedi
Mensagem por maravedi »
com um caudal tão baixo porque não fazer um deposito à superfície?
Com um deposito à superfície, colocavas uma bomba "mais fraca" a tirar água para o deposito. A bomba liga com uma boia de nível no deposito. A bomba seria mais barata e teria menos arranques logo à partida teria uma vida útil superior.
Já agora, o furo ficou a 120mts e a agua surge aos 100, então a que altura ficou a bomba? no furo não colocaram areão para filtrar?
Pergunto também, esse caudal foi calculado num ano que houve muita chuva, não corres o risco de ficar a seco, num ano menos chuvoso? É que esse caudal parece mesmo baixo... Eu pensava mesmo num deposito....
cumps
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
A utilizar um depósito, este teria que ficar num ponto mais alto da
instalação, para que a água apareça nas torneiras por gravidade...
Cps
A. Castro
maravedi
CF,Lda Escreveu:Vivam.
Cps
A. Castro
Sim claro...
Se ficasse ao solo, teria de ter uma bomba e preferencialmente um balão de por exemplo 200L. Mesmo assim penso ser a solução mais econômica a longo prazo e que menos problemas lhe traria dado o caudal disponível.
Mas volto a frisar que é apenas a minha opinião enquanto utilizador.
trivial
Mensagem por trivial »
A desvantagem de colocar a de 2Cv em relação a de 1.5cv é que podes não ter 2cv disponível, ou seja se tens uma potencia contratada baixa e muitos equipamentos elétricos ao ligar a bomba podem "mandar a baixo" o contador.
mas se não tens esse problema a de 2cv tem melhor rendimento
pelo menos pelos valores apresentados
parreirajoao
Mensagem por parreirajoao »
P=(1000*9,8*0,9*98)/(50%*3600*1000) = 0,48 kW = 0,65 cv
Dados importantes:
alc
Mensagem por alc »
O que é certo é que aqui a zona não é muito rica em água, e até acabo por ter vantagens em ter a agua funda, uma vez que isto é uma zona de campos agrícolas, e com muitas vacarias.
Tenho duas bombas aconselhadas, uma por quem executou o furo (que ja me deu o orcamento), e outra bomba aconselhada por um amigo de familia que trabalha numa fabrica de bombas de agua aqui no norte. Bomba por ele aconselhada é uma Elanol 35C, 1,5cv, que aos 113m dá 1500L de água. As valvulas de retenção são para colocar ao longo do tubo.
Bombas aconselhadas:
1- Elanol 34D, 2cv, aos 115m tira 2400L/h; (orçamento dado por quem executou o furo 1200€)
2- Elanol 35C, 1,5cv, aos 113m tira 1500L/h. Com 3 valvulas de retenção
alc
Mensagem por alc »
Foi colocado areão para fazer a filtragem!!
alc
Mensagem por alc »
Ninguém me pode dar mais uma ajudinha??
alc Escreveu:Ninguém me pode dar mais uma ajudinha??
Que ajuda pretendes?
