PLC DELTA
cristiano76
PLC DELTA
Mensagem por cristiano76 »
Boa tarde
Gostaria de saber se alguém já trabalhou com material da DELTA, nomeadamente com PLC, variadores de frequência, Drives etc...
afim de partilhas algumas experiências assim como tirar algumas dúvidas.
comp
Cristiano
Re: PLC DELTA
Mensagem por jaimereis »
boas
realmente, eu nunca vi, essas marcas, pouco conhecidas(sem por em causa a qualidade, que até pode ser muito boa), geralmente são instalados em maquinas especificas..., tipo Satchwell, e outras menos correntes...
em Portugal o forte é Siemens, depois Siemens, a seguir Siemens, logo de seguida Siemens e ao longe vislumbra-se Schneider e Omron...e muito raramente vê-se um Mitsubishi...
provavelmente tem um software muito parecido com Siemens , pois é a base de muitos fabricantes....
diga quais as duvidas que tem...
cristiano76
Re: PLC DELTA
jaimereis Escreveu:boas
Boa tarde
Acredito que os Siemens serão os mais utilizados, não discordo do que esta a dizer, mas no meu trabalho (em que estou a cerca de dois meses),
a entidade patronal optou por esta marca a relativamente pouco tempo, por ser fiável e bastante mais económica.
Em relação ao software é parecido com GX da Mitsubishi, alias segundo informações a DELTA é a marca branca da Mitsubishi(posso estar errado)
Neste momento estou a fazer um programa num DELTA DVP-12SA12 em que tem quatro saídas a transístores a primeira dúvida é a alimentação dessas saídas (comum).
Outra dúvida é de como ligar e configurar o CANOPEN para utilizar com uma DRIVE DELTA ASDA-A2.
cump.
Cristiano
P.Martins
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Re: PLC DELTA
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
... e a marca branca da Mitsubishi para a série FX não me parece que seja a Delta mas
sim a Fatek. Quem olha para um vê o outro!...
Cps
A. Castro
cristiano76
Re: PLC DELTA
CF,Lda Escreveu:Vivam.
Cps
A. Castro
Boa tarde
até pode ser, mas como referi acima posso estar enganado.
se estiver interessado deixo_lhe aqui o link das diferentes gamas de plc's da DELTA e dê-me a sua opinião.
é que também os acho muitos parecidos com os da Mitsubishi.
http://www.deltaww.com/Products/Categor ... L&hl=en-US
cumpr.
Cristiano
P.Martins
BLima
Enviou: 17 vezes
Re: PLC DELTA
Mensagem por BLima »
Viva,
Nunca vi PLC's da Delta, mas estou "farto" de ver da Siemens e Telemecanique!
Neste fórum, pode ser que lhe dêem uma opinião mais concreta do que a minha:
http://www.plctalk.net/
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Re: PLC DELTA
Vivam.
A Delta é uma daquelas marcas chinesas que aproveitaram a tecnologia europeia para copiarem e fazerem a sua própria marca
É fiável e funciona e nos poucos anos que eu trabalhei na construção de máquinas para a industria nunca tive problemas com qualquer autómato Delta.
Obviamente para programações mais elaboradas esta marca já não se presta muito bem.
Contudo, um dos últimos projectos em que participei antes de mudar para este país tinha um autómato com 137 entradas e 120 saídas
e não era nem Siemens nem Allan Bradley, era Fatek. Essa máquina foi para uma das empresas de peso de fabricantes de componentes eléctricos, situada em Gaia.O seu objectivo era a montagem do interior dos DCP's...
Cps
A. Castro
JCarreira
Re: PLC DELTA
Mensagem por JCarreira »
cristiano76 Escreveu:
Boa tarde
cump.
Cristiano
Olá concordo com o que aqui foi dito no entanto tenho instalado muitos plcs Delta e posso dizer que embora não pareça tem uma boa fiabilidade, qualidade preço é a minha marca de eleição. Tem suporte em Portugal que funciona bem e material de stock, até as consolas uso qualidade preço bestial. representante
http://www.tectoma.com/
quanto a tua duvida é só colocar c0 a 0v e sai a tensão para a activação no y0 e c1-y1 etc
pode ajudar
http://deltautomation.wordpress.com/about/
quanto a ligação com o drive esse é um servo motor nunca experimentei mas existem programas exemplo.
cristiano76
Re: PLC DELTA
[/quote]
pode ajudar
quanto a ligação com o drive esse é um servo motor nunca experimentei mas existem programas exemplo.[/quote]
Boa tarde
Desde já obrigado pela informação.
Em relação a alimentação das saídas as que estou a falar não são saídas a relés mas sim a transístor deixo em anexo como ligar.
EXEMPLO DVP-12SA2.docx
(42.13 KiB) Transferido 180 vezes
P.Martins
