Equipotencialidade num PT
migjac
Enviou: 6 vezes
Mensagem por migjac »
Num PT tipo pré-fabricado, todas as portas e grelhas de ventilação estarão ligadas ao sistema equipotencial ou não poderão estar?
migjac
Enviou: 6 vezes
Re: Equipotencialidade num PT
Penso já ter esclarecido esta duvida proveniente da memoria descritiva da efacec sobre Postos de Transformação.
No item sobre equipotencialidade diz:
Seguindo a regulamentação, também todas as portas estarão ligadas ao sistema equipotencial.
No entanto na DMA-C13-910N é dito:
6.18.6 Portas exteriores e grelhas de ventilação
As portas exteriores e as grelhas de ventilação, quando metálicas, devem ser instaladas de tal modo que não tenham contacto eléctrico com o sistema equipotencial
Conclui-se que se as portas e as grelhas forem metálicas não deverão ligar-se á terra de protecção. Concordam?
amfys
Mensagem por amfys »
Atenção que são só as portas exteriores e as grelhas de ventilação.
As portas interiores têm de ser equipotencializadas.
A EDP recomenda que não sejam equipotencializadas no entanto refere que as mesmas devem ser dotadas de terminal de terra na eventualidade de ser exigida a sua equipotencialização por parte da DRE.
"Oh the irony!"
É mesmo uma ironia :D é como na advocacia, cada qual tem a sua interpretação da lei.
amfys Escreveu:Atenção que são só as portas exteriores e as grelhas de ventilação.
"Oh the irony!"
Enviou: 17 vezes
prende-se com o facto das portas e grelhas exteriores poderem ser tocadas do exterior do PT.
migjac
Enviou: 6 vezes
Já tinham reparado nessa memoria da Efacec que diz que seguindo a regulamentação, também todas as portas estarão ligadas ao sistema equipotencial. Trata-se de uma gralha, certo?
