Dúvida sobre legislação para QE metálicos
markoni
Mensagem por markoni »
Caros colegas,
quero licenciar uma fábrica de moldes que está a BTE e vai passar a MT, onde anda limalha pelo chão e uma grua móvel pelo teto, e tenho as seguintes questões:
O que diz a DGE sobre quadros metálicos sem portas? tem zonas de passagem para os clientes...
As luminárias têm de ter proteção mecânica? penso que não pela limalha, mas sim pela grua...
Os QE's são todos metálicos com um interruptor à cabeça...depois ligam aos barramentos e dai para os diferenciais para tudo... A DGE vai-me pedir para colocar um int. diferencial à cabeça?
Os interruptores para a iluminação do armazém podem estar nos pilares/paredes, ou tem de estar dentro do quadro logo a seguir aos disj?
Agradecia esclarecimentos se possível, é que percebo pouco nesta área da BT.
Obrigado!
angel_of_diablo
Re: Dúvida sobre legislação para QE metálicos
Respostas a Azul.
markoni Escreveu:Caros colegas,
Quando dizes que vai passar a MT, queres dizer que vai ter um Posto de Transformação, ou seja, vai ter um aumento de potência? A questão é só para saber com que regulamento vais fazer esse licenciamento (RSIUEE ou RTIEBT).
Quadros sem portas só em PT's. Já nas salas dos geradores é complicado passar, quanto mais em zonas com público.
Se estás a referir-te às luminárias do tecto, estas devem estar acima da ponte, logo a ponte não lhes toca nem têm que ter qualquer protecção adicional por causa disso; até porque se lhe tocasse nem com IK10 elas resistiam.
Ultimamente têm exigido equivalência à classe II. Deves colocar um toro à entrada do interruptor de corte geral, ligado a um relé diferencial com regulação apropriada ao valor da resistência de terra da instalação e com sensibilidade inferior aos diferencias a jusante.
São comandos. Desde que esses interruptores (penso que falas dos modulares) estejam numa caixa apropriada, não há nada de mal.
Se o quadro de entrada estiver noutro local que não da entrada ao edifício, vão-te exigir que coloques botoneira(s) de corte de emergência à distância.
Obrigado!
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
markoni
Seria pela RtieBt
graçias pelas respostas, foram muitos úteis.
