DETECTOR MOVIMENTOS LUXA 101-150 10A IP54 BR Theben
Viva companheiros, necessito de saber se alguém daqui do fórum já instalou:
DETECTOR MOVIMENTOS LUXA 101-150 10A IP54 BR Theben destes e se deram problemas passados 1 ou 2 anos, apos instalação dos mesmos.
Pois eu ultimamente tenho andado a substituí-los, porque o temporizador deixou de desligar?
Aos mais entendidos na electrónica, haverá algum componente que se possa substituir? Uma vez que o detector funciona, mas não desliga? É que tenho vários destes num total de 27 num condomínio de 9 pisos.
Desde já o s meus agradecimentos.
- angel_of_diablo
Re: DETECTOR MOVIMENTOS LUXA 101-150 10A IP54 BR Theben
Olá "horacioalgar".horacioalgar Escreveu:Viva companheiros, necessito de saber se alguém daqui do fórum já instalou:
A empresa Duarte Neves (numa visita comercial à empresa onde trabalho) disse que um dos membros da equipa técnica deles tem um grande conhecimento nesta marca de detectores. Recomendo que contactes com eles, e expõe o seu problema.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
(angel_of_diablo)
Como já foi dito o representante é a Duarte Neves, de entre outros vendedores, tem lá por exemplo o Mário Rui, é um bom malandro, mas sempre disposto a ajudar.
O que acontece por vezes, é que depois de instalados os detetores, o pessoal começa a trocar de lampâdas à força toda, esquecendo-se da especificação do detetor, e depois lá se vão os detetores.
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=& ... 8958,d.d2k
Viva companheiros, em termos de lâmpadas, tenho em cada piso no máximo 5 lâmpadas e estou a utilizar as novas de 28w/E27 o que tenho pouco mais 0.6A
E será que foi sempre esse tipo de lampâdas que lá esteve instalado durante este 1/2 anos.
Se os detetores ainda estiverem dentro da garantia, deve chatear o fornecedor, ou contatar diretamente a Duarte Neves, Lda. para que eles enviem alguém à obra para analisarem o assunto, fazer medições etc.
horacioalgar Escreveu:Viva companheiros, em termos de lâmpadas, tenho em cada piso no máximo 5 lâmpadas e estou a utilizar as novas de 28w/E27 o que tenho pouco mais 0.6A
Neste caso eu é que instalei os sensores e as lâmpadas na altura eram de 25w de qualquer maneira também é só 5 pontos de luz, também não é razão para os sensores darem este tipo de avaria, porque noutro condomínio tenho muito mais lâmpadas, mas com os sensores da massive e já á bastante tempo e ainda não me deram problemas, embora eu gostar mais do funcionamento destes da theben, pela razão de duplo sensor.ENERGY Escreveu:Boas
Sim eu já entreguei alguns sensores na administração de condomínios, para ele falar com o vendedor.
Eu sempre tive em grande conta a theben ... eu acho o material deles muito bom...
Sera que nao ha algo nesse condominio que esteja a dar cabo dos sensores ?
Não… simplesmente é só o corredor de acesso aos apartamentos, porque em termos de alimentação está tudo correto e este problema também já me surgi-o noutros condomínios, tanto que até já os substitui por outros de outro fabricante e até á data estão a funcionar.quero aprender Escreveu:Eu sempre tive em grande conta a theben ... eu acho o material deles muito bom...
Eu penso que talvez tenha havido alguma serie que tenha vindo com este defeito e passado 1 ou 2 anos ficam sem controlo de timer, se eu teve-se um pouco mais de conhecimento na área de eletrónica até podia substituir algum componente, que deva dar este problema.
não sei o que lhe diga ...
uma coisa lhe digo vou seguir este tópico porque é de grande importância para mim ...
eu costumava dizer que os sensores da theben era o melhor ...
pelo sim pelo não vou acautelar-me para não ter supressas ...
por favor vá dando noticias do desfecho e qual a solução da theben à sua questão ...
obrigado
obrigado
Eu também sou um consumidor da theben e nos automáticos de escada para mim tem sido dos melhores que até hoje utilizei.quero aprender Escreveu:não sei o que lhe diga ...
obrigado
Com a colaboração de um destes promotores da Theben, tudo funciona.
Eu não tenho razão de queixa, e por isso recomendo.
Eles estão esperando pelo vosso contato, e aptos para responder às vossa dúvidas.
- promotores Theben.jpg (52.63 KiB) Visto 864 vezes
Parece que não consigo ver, aparece esta mensagem? Não tem Permissão para ver os Ficheiros anexados nesta Mensagem. Tem de estar registado e ser Utilizador activo.ENERGY Escreveu:Boas
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=43&t=5855
horacioalgar Escreveu:Parece que não consigo ver, aparece esta mensagem? Não tem Permissão para ver os Ficheiros anexados nesta Mensagem. Tem de estar registado e ser Utilizador activo.ENERGY Escreveu:Boas
Aparece a seguinte mensagem:ENERGY Escreveu:Boas
Não está autorizado a ver este Fórum.
