ola pessoal,
estou a fazer uma remodelacao de um apartamento, ainda e daquela sem caixas c1 nas colunas, mas pequenas caixas de passagem super cheias...
agora com vou fazer a instalacao, diferente de ited2, ao seja nao vale a pena colocar um ati pq a coluna nao tem os tubos para estar ao abrigo do ited.
entao vou fazer assim:
-vou colocar uma caixa tipo I3 a entrada em substituicao do bpa (rita)
- daqui vao sair os tubos todos para tv e redes, 1 para cada. tubo de 20, pq nao tenho altura
-e nalgums quartos vou fazer repitagem de tomadas novas para nao abrir +rocos ate a entrada
sei q e um pouco aldrabado, sempre trabalhei no novo, mas agora tem de se adaptar ao mercado da remodelacao, e o orcamento e super just
agora a minha pergunta e se e suficiente para qq operador tipo MEO, ou nos ou vodafone...?
alguma sugestao?
obrigado
remodelacao da tv e redes numa casa velha
Re: remodelacao da tv e redes numa casa velha
Deve colocar uma caixa aonde consiga depois ligar um derivador, e dessa caixa um tubo para cada tomada tv/tlp
Na zona aonde vai ficar a box/router, deve deixar pelo menos 2 tubos entre essa caixa e os equipamentos.
Fazer algo tipo ITED em casa não que saia "caro" pois pelo que andei a ver (fora projectos e coisas) o mais caro seria a aparelhagem, mesmo colocando umas caixas tipo ATI mas vazias (as CATI) consegues fazer o queres e colocas os repatidores lá dentro e consegues ter a coisas +/- centralizadas.
O prédio não estar preparado nada tem a ver desde que te chegue a casa o que necessitas, tipo ou a fibra, ou o cabo para o ADSL, ou eventualmente o cabo coaxial dentro de casa fazes como te der mais jeito.
Eu tenho em casa o antigo projecto RITA e não foi por isso que deixei de colocar bastidor com portas de rede pela casa...
Isto porque o que pensas fazer até que pode ser exequivel, e depois rezas para não teres problemas, porque podes não conseguir colocar o router onde querias, ou a box, ou mil e uma coisas que mesmo hoje acontecem no ITED.
Andar a repicar cabos de rede vai dar buraco, no coaxial nem por isso mas é sempre melhor um tipo de ligação em estrela (onde sai tudo de uma caixa apenas) isto para não ter problemas numa tomada e dai para frente ficar sem sinal.
O mesmo com as telecomonicações, tudo a uma caixa, depois ligas telefone ou rede conforme te der mais jeito.
- Enviou: 6 vezes
entao pronto o melhor e fazer tipo em estrela, um tubo para cada tv, e outra para cada rede a partir da caixa de entrada. certo?
ou posso passar 1 tubo de 20 para tv+rede, sai +barato
tb porque nao se sabe o q o cliente vai escolher como operador
em relacao ao router e geralemente na sala, mas se nao, faco como disse Energy
sim tb posso colocar um cati na entrada e assim cabe tudo dentro router...
mas este gajos das telecomunicacoes nunca usam estas caixas e depois fazem o que lhes apetece...
no mesmo tubo podes passar cabo de Tv e dabo de rede, não é preciso pores 2 tubos! é preciso é 2 cabos, um para cada tecnologia,o que é diferente!
Learning is the goal!!
Não ponham tubos VD/ERM20 para 2 cabos. Usem VD20 para 1 cabo e VD25 para 2 cabos.
Se forem percursos curtos ainda vai senão é um castigo para passar cabos de melhor qualidade.
- Enviou: 6 vezes
sim eu sei, nas instalações novas passo tubos de 25 como no projecto.
mas nas remodelações sem projecto ITED, faço a minha maneira, mas com o maximo de tubos para não haver problemas para o cliente. Passo tubos de 20 com 1 cabo dentro, muitas vezes não temos altura suficiente para passar tubos de 25mm, e nas curvas é complicado...
