SPDA
Pimenta
SPDA
Mensagem por Pimenta »
Boa tarde!
Tenho um edifício bastante grande onde irei colocar um pára-raios, com 2 descidas...
As descidas não ficarão perto do local onde ligará a vareta de terra que está ligada com o ligador amovível.
Em cada uma das descidas será colocado um pé de galo... A minha pergunta é se existe algo que obrigue a interligação destas num anel à volta do edifício? Eu penso que não, mas qual a vossa opinião?
cmota
Re: SPDA
Mensagem por cmota »
Não existe a obrigatoriedade de interligação em anel. O importante é que o sistema esteja bem dimensionado, de forma a permitir a dispersão da descarga da forma mais segura possível.
Enviou: 17 vezes
Re: SPDA
Pimenta Escreveu:Boa tarde!
isto não pode ser assim, então e o resto da instalação não tem terra?
Vir aqui fazer perguntas de assuntos "sérios" porque perigosos, falando só duma pequena parte do que está em jogo, devia ser proibido.
O assunto tem de ser avaliado no conjunto da instalação.
Pimenta
Re: SPDA
ohmico Escreveu:
Como???
Calma lá amigo?
O resto da instalação não tem terra? Onde é que eu disse isso? Apenas disse da não partilha do piquet de terra das terras do edifício e das terras do pára-raios.. Mais nada! Em lugar algum disse que o edifício não tinha terra...
angel_of_diablo
Re: SPDA
Olá "Pimenta".
Transcrevo o que diz no Guia Técnico de Pára-Raios.
Guia Técnico de Pára-Raios - Secção 2.4.1 - Tipo de eléctrodo a utilizar Escreveu: O eléctrodo de terra preferencial a utilizar num pára-raios é o eléctrodo em anel, constituído por um condutor instalado na base das fundações do edifício ou embebido no maciço de betão das fundações, caso exista.
Alternativamente pode ser utilizado um condutor em anel, enterrado a uma profundidade de aproximadamente 0,80 m e envolvendo a estrutura a proteger.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
