Triblocos dos armários de distribuição
NosferatuPT
Mensagem por NosferatuPT »
Boas malta!
Suponham uma situação em que se tem um armário do tipo X com fusíveis de facas (5 circuitos com triblocos de tamanho 2) e um circuito cujo calibre do fusível que o protege é de 200A.
Visto os calibres de fusíveis permitidos pela EDP para estes triblocos estarem limitados a 400 e 315 A (conforme Anexo A do DMA-C63-201/N), é possível utilizar um tribloco de tamanho 1 que já permite os 200 A, ou não se pode utilizar um tribloco de tamanho inferior e é preferível continuar a utilizar o de tamanho 2 (visto este poder fisicamente aceitar o de 200 A, só que a EDP não o permite)?
Este é um exemplo puramente didáctico, no entanto, agradecia muito se me pudessem transmitir uma solução próxima da realidade.
Obrigado! :)
Re: Triblocos dos armários de distribuição
Num AD Tipo X só pode utilizar tamanho 2.
NosferatuPT
Mas para os 200A, um tribloco de tamanho 2 não é aceite pela EDP. O que poderia fazer então?
angel_of_diablo
NosferatuPT Escreveu:Mas para os 200A, um tribloco de tamanho 2 não é aceite pela EDP. O que poderia fazer então?
Porque é que tens dentro do próprio armário um tribloco com fusíveis de 200A a protege-lo? A protecção do armário e respectiva canalização é efectuada a montante do mesmo, ou seja, num armário a montante ou num PT.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
NosferatuPT
Peço desculpa pela demora na resposta.
Não estou a perceber. Então os armários não têm todos triblocos para proteger os respectivos circuitos? Como dizes, a protecção da canalização é feita a montante. Nos armários existem circuitos de saída cuja protecção a montante será o próprio armário, certo?
Num armário os circuitos que dali derivam, são protegidos nesses triblocos com fusiveis.
Agora a alimentação desse armário, conforme a situação, já está protegida no PT, ou noutro armário que alimente esse.
NosferatuPT Escreveu:Peço desculpa pela demora na resposta.
angel_of_diablo
ENERGY Escreveu:Boas
Exactamente...
(angel_of_diablo)
