Pára Raios - Instalações Comuns
Estou a elaborar um projecto para colocar painéis fotovoltaico numa cobertura de um edifício, e este é dotada de um sistema de Pára Raios.
Estive a ler o Guia Técnico para instalação de Pára Raios em edifícios , mas continuei na dúvida se devo fazer a ligação à terra dos painéis aos condutores do sistema de Pára Raios para que tenha a mesma terra, ou deve ser feita uma terra distinta?
Podem ajudar nesta questão,
Re: Pára Raios - Instalações Comuns
Boa pergunta, penso que os paineis devem ser ligados em separado, pois em caso de uma descarga no pára-raios, esta deve ser o mais direta possivél à terra, no caso da interligação aos paineis, a descarga faria-se tambem através dos paineis e danificando-os.
Mas outras opiniões se seguirão.
EGL Escreveu:Boa noite,
Mais alguém que possa partilhar a sua opinião?
Poderei estar em incumprimento com alguma norma?
- Enviou: 17 vezes
não indicou todos os dados:
1- A instalação onde vai instalar os painéis já existe?
2- A existir que terras tem, não tem uma terra única?
3- Se não existe, tem que ligar todos os condutores de terra à barra de equipotencialização com terra de pára-raios e os painéis devem ser ligados também.
4- O modo como como ligar os painéis tem a vêr com o modo como está / será feita a ligação do pára-raios / caleiras, etc.
- projclvm
Também partiho da opinião que deve ligar ao barramento geral de terras.
Penso que esta seja a forma mais correta de ligar os painéis.
E se o edifício for existente, já com alguns anitos de construção, e não tiver barramento geral de terras?
Faz-se uma terra, ligada no anel de terras, e na pata de galo, com ligador amovível, e liga-se a partir daqui os painéis?
Digo isto, porque o autor do tópico não refere se o edifício é de construção nova, ou se é um edifício existente, e se é existente que condições técnicas existem nesse edifício.
projclvm Escreveu:Também partiho da opinião que deve ligar ao barramento geral de terras.
- Enviou: 17 vezes
"E se o edifício for existente, já com alguns anitos de construção, e não tiver barramento geral de terras?"
Ninguém fazia uma instalação dotada de pára-raios numa instalação que não fosse também dotada de linha de terra.
Para acrescentar ao que foi dito anteriormente, a instalação até pode ser dotada de terras separadas (terra de pára-raios / terra de protecção), mas neste caso terá de ter uma interligação entre as duas com recurso a explosores que mantêm as terras separadas até ao momento da sobretensão provocada por descarga atmosférica, altura em que se dá o contacto entre as duas.
Neste país acontece de tudo, vê-se de tudo, quantos edifícios existem, com 30/40 anos, em que o pára-raios foi instalado depois do edifício já habitado à vários anos, logo terá uma caixa de chantes amovíveis (caixa medidora de terra) e não têm qualquer barramento de ligações equipotênciais.
E por vezes nem anel de terra faziam, ligavam o pára-raios numa pata de galo e já estava, e a terra geral de proteção era feita em separado, no local que mais jeito dava.
Claro que hoje em dia, isto não acontece, mas à uns anos atrás fazia-se de tudo, valia tudo, e por isso muitos enriqueceram muito rápido, devido às instalações aprovadas na mesa do café, etc.
ohmico Escreveu:Boas,
- Enviou: 17 vezes
ENERGY Escreveu:Boas
isto não são invenções recentes, já eram assim há mais de trinta anos.
Claro que sempre houve coisas mal feitas, em todas as áreas, mas agora estamos a falar do presente e para o presente.
Já agora, nos dias que correm, instalam-se pára-raios em mastros de tal comprimento que a sorte é que nunca lá irá cair nenhuma descarga, porque até seria bonito o efeito, vê-los a partirem.
Eu coloquei a questão e deixei o assunto para comentarem, pois quem anda nas obras diariamente, vê coisas do arco da velha, que não fazem lembrar a ninguém, trabalhos que até arrepiam.
E é sempre bom, vermos sugestões de outros colegas, de trabalhos que executaram, ou que já encontraram feitos e tiveram que fazer alterações, etc.
ohmico Escreveu:ENERGY Escreveu:Boas
