TI´s
Patricia
TI´s
Mensagem por Patricia »
Boas tardes,
alguem me pode fornecer informação regulamentar sobre TI´s.
cptos
Checkmat
Re: TI´s
Mensagem por Checkmat »
Boa tarde
Que tipo de informação?
TI - Transformador de Intensidade (.../5A), corrente no primário varia (conforme o valor que queres) e a corrente no secundário de 5A.
Existem TI´s de cabo passante, de barra passante, conforme se vais aplicar em cabo ou em barra.
Servem normalmente para ligar aparelhos de medida (amperimetros, voltimetros,etc), relé varimétrico, analisadores de energia, etc....
Espero ter ajudado de alguma maneira
rebelocruz
Re: TI´s
Mensagem por rebelocruz »
Existem támbem os transformadores isoladores, que servem, entre outras, para alterar o regine de neutro, nomeadamente, em blocos operatórios.
Cpt
Rebelo Cruz
Patricia
Re: TI´s
Bem...
Obrigado pela respostas!
Mas tive á procura nas normas da edp e n encontro resposta para uma questão que me foi colocada...
A edp não admite que os ti´s vão na mesma caixa das bases?
Se me poderem esclarecer....
Desde já obrigado pela resposta!
Checkmat
Re: TI´s
Não percebi a questão?
Explica melhor
Darknesse
Re: TI´s
Mensagem por Darknesse »
Normalmente e por regra costuma-se fazer da seguinte forma:
Caixa para bases de fusíveis (Portinhola) de seguida coloca-se outra caixa com 4 barras de cobre sobre isoladores(Neutro,L1 L2e L3) perfuradas na parte superior onde irão ser colocados os TI´S.
Espero ter ajudado
amoreira
Enviou: 4 vezes
Re: TI´s
Mensagem por amoreira »
Patricia Escreveu:Bem...
Pelo que entendi da pergunta, deduzo que esteja a alimentar uma fracção
com mais de 41,4kVA, nessas situações e sempre necessária colocar uma
caixa onde serão instalados os TI's.
Veja o anexo que penso que seja elucidativo.
tis.rar
(832.8 KiB) Transferido 193 vezes
2cabmatos
Re: TI´s
Mensagem por 2cabmatos »
o ti da te uma amostragem no 1 e depois vai comparar no segundo
Patricia
Re: TI´s
Obrigado a todos pela explicação util que me deram.
Gostava de saber onde posso obter mais informação sobre ti´s, pensei que no site da edp consegusse encontrar mas só consegui encontrar na site da entidade reguladora de energia. Mas até ai acho pouco... Se alem souber onde posso encontrar informação, imagem de caixas, etc...
Estou mesmo interessa em saber!!!!
Obrigado mais uma vez!
amoreira
Enviou: 4 vezes
Re: TI´s
Patricia
Re: TI´s
Amigo moreira,
queria faze-lhe mais uma questão!
Essas imagem que me enviou das caixas da quitérios podem ser equipadas com as barras assentes em isoladores e pode ser colocado nesta mesma caixa bases de fúsiveis?
Parece-me que isso não está completamente correcto uma vez que vai afectar o aparelho de medida que se colocar lá!?
Não sei se estou a concluir bem!
Será que me pode ajudar!?
cptos
amoreira
Enviou: 4 vezes
Re: TI´s
Gostaria de ajudar mais mas também não possuo mais informações.
Deixo aqui mais duas referências
http://www.quadroviseu.com/
EDPDIT-C14-140N.PDF
EDPDIT-C14-140N.rar
(112.36 KiB) Transferido 147 vezes
Patricia
Re: TI´s
só mais uma questão.
Será que nas cx de protecção de saida podem ir as barras para os TI´s.
cptos
Patricia
Re: TI´s
Darknesse Escreveu:Boas.
Espero ter ajudado
Não podemos colocar as bases de fusíveis na mesma caixa onde vão ser colocados os fúsiveis?
rebelocruz
Re: TI´s
Patricia Escreveu:
Espero ter ajudado
Isto está um bocado confuso.
O querias dizer era colocar TI na caixa dos fusiveis?
isso a EDP não auturiza tem que ser 2 caixas.
Cpt
Rebelo Cruz
