Disparo interruptor diferencial e Limitador de potencia
xtemas
Mensagem por xtemas »
Surgiu-me uma situação que se foi agravando durante 2 dias, que passo a descrever:
Aconteceu que no 1ºdia quando se ligou um aparelho de soldar, o Interruptor deferencial (300 ma) começou a disparar, pensei que fosse avaria do equipamento, mas não era, visto que começou a disparar (Interruptor diferencial e Limitador de potência com protecção diferencial 500ma)quando se ligou uma rebarbadora e posteriormente só com uma máquina de café, até que passou a disparar com qualquer equipamento.
consegui eliminar (penso que sim) quando chantámos a o neutro da entrada do Int. diferencial com a saída.Será o Int. Diferencial avariado?
Enviou: 17 vezes
Re: Disparo interruptor diferencial e Limitador de potencia
com o que fez anulou a protecção diferencial.
Pode fazer três coisas:
1- Verificar a terra.
2- Medir o isolamento da instalação.
3- Medir o isolamento dos aparelhos que estão a dar problemas.
A avaria nos diferencias só acontece numa percentagem diminuta, e quando acontece, ou é porque houve cc ou excesso de carga permanente a jusante que derreteu contactos, ou a bobine que controla o diferencial de corrente entrada/saída se interrompeu, sendo esta a avaria mais comum.
Para prever a avaria da bobine os diferencias têm um botão de controle da mesma.
xtemas
Dos equipamentos não e porque está a acontecer com bastantes equipamentos
Já colocou as ligações do Interruptor diferencial na posição inicial, e fez o teste no ID, para ver se este atua, pois este pode estar com algum defeito, e necessite de ser trocado.
xtemas Escreveu:Dos equipamentos não e porque está a acontecer com bastantes equipamentos
xtemas
Vou fazer o teste
xtemas
Mas o estranho e que por vezes o limitador de potência também dispara
O limitador (DCP) também pode disparar por excesso de consumo pontual.
xtemas Escreveu:Mas o estranho e que por vezes o limitador de potência também dispara
xtemas
Correcto, mas o problema não e excesso de consumo , já fiz esse teste com a pinça amperimetrica
jorgemiguel4
Mensagem por jorgemiguel4 »
Não terá derretido qualquer coisa quando utilizaram a maquina de soldar? Uma tomada, um condutor... e agora está com uma fuga à terra.
xtemas
Nao, já verifiquei as tomadas onde esses equipamentos foram ligados, amanhã vou substituir o interruptor diferencial
O DCP é interruptor diferencial, disjuntor diferencial, ou é apenas disjuntor?
xtemas Escreveu:Correcto, mas o problema não e excesso de consumo , já fiz esse teste com a pinça amperimetrica
xtemas
E DCP diferencial 500 ma
Se o DCP é diferencial, para além de atuar por excesso de consumo, tambem atua por corrente de defeito.
xtemas Escreveu:E DCP diferencial 500 ma
Enviou: 17 vezes
ohmico Escreveu:Boas,
repetição (a vermelho)
xtemas
A situação é que o disparo só acontece quando se liga um equipamento.
