Ligar e desligar motor em 2 locais diferentes
Tenho uma botão para ligar e outro para desligar um motor.
Agora quero colocar, noutro local, mais dois botões para o mesmo efeito.
Basta colocar estes dois novos botões em paralelo?
Ou quando um botão for accionado o outro, para o mesmo efeito, não deve introduzir tensão na bobina do contactor?
Re: Ligar e desligar motor em 2 locais diferentes
O de ligar fica em paralelo, o de desligar fica em série.luismaga Escreveu:Boas,
- Enviou: 17 vezes
ter em atenção a que tipo de máquina pertence o motor, pois é necessário levar em linha de conta a segurança, isto é, se ao comandar o motor à distância não poderá por em risco pessoas ou equipamentos.
ora aí esta um tópico do qual eu gostava de ter um esquema ...
ligar um motor num sitio e desligar no outro ...
- Enviou: 10 vezes
Tal como o Ohmico alertou, e muito bem, o 2º comando deve estar à vista do motor
a comandar, ou em alternativa, deve existir uma botoneira de emergência ao lado
do motor a comandar, por razões de segurança...
Por estas terras, é vulgar utilizar um "arrete de próximité", para eliminar situações de risco.
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
se dê-se para ligar com dois comutadores de escada , tinham aqui um funde lâmpadas e nem era necessário esquema...
ou será que as botoneiras também fazem essa função ?
O botão para desligar já está em série com o antigo.
O novo para ligar pode ser simplesmente ligado em paralelo com o antigo ou é preciso mais alguma coisa?
Boas "luismaga"
1º Preenche o perfil profile
- Enviou: 10 vezes
Vivam.
Quero Aprender, os comutadores de escada não têm funções iguais às botoneiras. Enquanto os primeiros são de contacto permanente até serem manobrados, os segundos só ligam ou desligam o contacto enquanto o operador pressiona o botão...
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
quero aprender Escreveu:se dê-se para ligar com dois comutadores de escada , tinham aqui um funde lâmpadas e nem era necessário esquema...
amigo Castro eu sei ...
por isso eu disse num comentário anterior * se dê-se * ...
eu sei que com os comutadores não dá ou seja se dê-se o principio de ligações dos comutadores eu saberia ligar ...
e por isso eu pedi o esquema ...
porque isto é uma coisa que nem muitos sabem fazer ...
um esquemazinho com contactores e motor e botoneiras é que era ... era que nem ginjas
CF,Lda Escreveu:Vivam.
Cps
A. Castro
imagem
- projecto.pdf
- (13.34 KiB) Transferido 187 vezes
que não falte nada
- projecto.pdf
- (15.63 KiB) Transferido 215 vezes
obrigado pelos esquemas amigo JCarreira...
tenho de facto que aprender estes esquemas unifilares ...
é algo que tenho que aprender rapidamente ...
infelizmente aqui no iefp da zona não formação...
