Projecto eléctrico em ambiente explosivo
Duarte82
Mensagem por Duarte82 »
Bom dia a todos,
Estou a trabalhar num projecto de uma sala de embalamento onde haverá poeiras derivadas do processo de moagem para Angola. Devido ao perigo de explosão, quais são os cuidados a ter na instalação eléctrica? Estou neste momento a ler o DL 112/96 e o 236/2003.
O projecto é muito simples, campânulas e armaduras fluorescentes espalhadas na sala, conjunto de tomadas (1 trifásica e 1 monofásica industriais e 1 schuko) em dois pontos da sala, um quadro de alimentação, iluminação de segurança. Quais os cuidados a ter com os equipamentos? Haverá IP e IK minimo? As canalizações devem ser resistentes ao fogo? Neste caso, as tubagens deverão ser metálicas, já que o VD não é resistente ao fogo?
Alguém sabe o que deve constar no DPE (Documento de Protecção contra Explosões)? E se deve ser apresentado pelo electrotécnico?
Quanto à parte de Deteção de Incêndios, não podendo existir tecto falso devido ao ambiente explosivo, será construída uma laje em betão com um falso entre a laje e o tecto real. Os detectores deverão ser instalados no falso e no tecto (laje de betão) da sala? ou apenas no tecto da sala?
Se tiverem alguma informação específica que me possam fornecer, agradeço, pois ainda tenho de elaborar a memória descritiva, com as especificações deste tipo de local.
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
Re: Projecto eléctrico em ambiente explosivo
Mensagem por jaimereis »
todo o material eléctrico, e mecânico, terá que respeitar a designação ATEX (Ex), não há IP nem Ik minimos ou maximos , é tudo ATEX, dois simbolos obrigatorios , CE e Ex...as canalizações em tubo metalico ou esteira metalica...respeitando sempre a equipotencialidade...etc..
...em todo o espaço terá que ser definido as zonas, com as respectivas cores de proibição...placars com informação sobre ferramentas e EPI´s a adoptar....
a nivel de responsabilidades penso que terá que ter aval da ANPC, pelo que será melhor consulta-los...
Duarte82
Obrigado Jaimereis,
Como referi, o projecto é para Angola, não vai passar por nenhuma entidade.
Quanto às zonas, já tinha percebido que é necessário defini-las, mas ainda não encontrei os parâmetros que as definem. Irei pesquisar isso agora e as respectivas cores de proibição. Obrigado pela informação, será muito útil, já que facilita muito o trabalho, assim sendo.
José Duarte Pereira
