disjuntor bipolar
disjuntor bipolar
Tenho uma dúvida sobre o disjuntor bipolar em circuitos monofásicos, em que são ligados N e F.
Porque se usam bipolares e não unipolares, so para proteger a Fase?
Quais as diferenças nos quadros e no regime de neutro?
Obrigado pela ajuda desde já.
Energeticamente Carlota
Re: disjuntor bipolar
Por mim usaria sempre disjuntores de corte fase /neutro, pois em caso de avária, é sempre mais fácil a sua deteção.
Supondo que num determinado circuito de um Q.E, existe uma passagem do neutro à terra, este circuito está protegido por um disjuntor unipolar, o diferencial está a disparar, para descobrir esta avária tem que se começar a desligar um neutro de cada vez, ou desligá-los todos e depois começar a ligar um a um, para ver qual o circuito com defeito.
Se este circuito estive-se protegido por disjuntor de corte fase/neutro, bastaria desligar disjuntor a disjuntor e rapidamente se saberia o circuito em avária.
Outra vantagem, é que o cliente pode descobrir qual é esse disjuntor, e desligálo, ficando com o resto da instalação em funcionamento, no caso da proteção unipolar, fica com todos os circuitos desse diferencial sem energia, enquanto não chamar alguém para resolver o assunto.
A razão pela qual se utiliza um mais do que o outro, é os €€€€.
tendo neutro e fase no mesmo disjuntor é como se fosse TN-S? ou TN-C ?
Obrigado pela explicação.
Então seria um regime TT, visto cortar-se o neutro.
olhando para um quadro, se tiver disjuntor unipolar pode indicar um TN-S ?
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=& ... ScOPiwMkKw
catlopes Escreveu:tendo neutro e fase no mesmo disjuntor é como se fosse TN-S? ou TN-C ?
o objectivo é aprender, tendo contacto com alguns quadros eléctricos, quero perceber do que se trata e ir "tentando" transpor o que vou aprendendo na teoria.
penso desculpa se foram perguntas banais...
o ponto do disjuntor bipolar já percebi.
mas se for unipolar em TT, teria um diferencial para o neutro ?
sei que não se pode generalizar cada quadro, tem a sua filosofia, queria era perceber, como "identificar" como foi optado o que fazer com o neutro se vai as protecções ? e qual o regime de neutro da instalação.
ENERGY Escreveu:Boas
Obrigado pelo ficheiro.
Também conheço este: http://www.indusmelec.pt/newsletter/04/ ... ico_03.pdf
- Enviou: 16 vezes
Boa noite.
Ok, tudo bem.
Permita-me sugerir que forme as perguntas de maneira mais clara e objectiva, para que quem vai responder, consiga perceber o que pergunta.
Ainda relativamente às questões anteriores, deixo aqui um ponto das RTIEBT...
Quanto à escolha do regime de neutro, o colega energy deixou uma apresentação que penso ser esclarecedora...mais uma vez, se era essa a pergunta.
Ok, tudo bem.
473.3.2 Protecção do condutor neutro
473.3.2.1 Instalações em esquemas TT ou TN
Na protecção do condutor neutro nas instalações em esquemas TT ou TN devem ser verificadas as condições seguintes:
a) quando a secção do condutor neutro não for inferior (ou for equivalente) à dos condutores de fase, não é necessário prever detecção de sobreintensidades nem dispositivo de corte no condutor neutro;
b) quando a secção do condutor neutro for inferior à dos condutores de fase, é necessário prever uma detecção de sobreintensidades no condutor neutro adequada à sua secção, devendo esta detecção provocar o corte dos condutores de fase mas não, necessariamente, o
do condutor neutro(6). No entanto, esta detecção pode ser dispensada se forem verificadas, simultaneamente, as condições seguintes:
- o condutor neutro estiver protegido contra os curtos-circuitos pelo dispositivo de protecção dos condutores de fase dos circuitos;
- a corrente máxima susceptível de percorrer o condutor neutro for, em serviço normal, nitidamente inferior ao valor da corrente admissível neste condutor(7).
Nota: Quando se recear a ruptura do condutor neutro a montante do circuito considerado e quando a instalação não tiver protecção diferencial nesse circuito (ou a montante), pode ser necessário prever uma detecção de sobreintensidades no condutor neutro, que provoque o corte de todos os condutores activos (incluindo o neutro), seja qual for a secção deste condutor.
No esquema TN-C, a secção do condutor PEN só pode ser inferior à do condutor de fase se forem verificadas as condições indicadas na alínea b). Esta situação não exclui a existência de um dispositivo de detecção de sobreintensidades no condutor PEN, que provoque o corte dos condutores de fase e não o corte do condutor PEN (isto pode ser útil, por exemplo, se as condições de protecção contra os contactos indirectos não puderem ser verificadas e se houver ligações equipotenciais suplementares).
473.3.2.2 Instalações em esquema IT
Quando, numa instalação em esquema IT, for necessário distribuir o condutor neutro, deve ser prevista uma detecção de sobreintensidades neste condutor em todos os circuitos, devendo essa detecção provocar o corte de todos os condutores activos do circuito considerado
(incluindo o condutor neutro). Esta medida não é necessária se se verificar um dos casos seguintes :
a) o condutor neutro considerado estiver efectivamente protegido contra os curtos-circuitos por meio de um dispositivo de protecção colocado a montante (por exemplo, na origem da instalação) que satisfaça ao indicado na secção 434.3.2;
b) o circuito considerado estiver protegido por um dispositivo diferencial com uma corrente diferencial-residual estipulada não superior a 15% da corrente admissível no condutor neutro considerado, devendo este dispositivo cortar todos os condutores activos desse circuito,
incluindo o condutor neutro.
O diferencial não serve para cortar o neutro, se era essa a pergunta.catlopes Escreveu:mas se for unipolar em TT, teria um diferencial para o neutro ?
Se já conhecia esse ficheiro, este será bem mais ilucidativo
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=& ... 0277,d.bGE
catlopes Escreveu:ENERGY Escreveu:Boas
Obrigado pela paciência, e ajuda.
vou ter de ler com atenção novamente a informação que deixaram.
Tenho preferência com corte neutro, em caso de avaria é melhor.
Além de retornos pelo neutro
