Estou com um problema/mistério para mim que não sou entendido em eletricidade.
Ao ligar/desligar o interruptor do meu quarto, dá sinal (um piscar de luz) num foco do quarto ao lado (só em 1) !!
Os focos que tenho são LED e chinocas, avariam com frequência e duram pouco, mas nunca tinha acontecido tal situação.
Que poderá ser?
Que poderei fazer?
Obrigado e espero a vossa ajuda para desvendar este mistério
Interferências elétricas
Re: Interferências elétricas
Se só acontece nesse quarto poderá estar relacionado com uma deficiência de contato na caixa de derivação que possivelmente será comum aos dois locais, o local do interruptor e o do quarto ao lado, ou então será da própria lâmpada que é de qualidade deficiente.
Cumprs.
Cumprs.
Boa tarde Josecalado
Troquei o foco, e parece que agora já não dá "contacto", sabe-me dizer o que será, será por ser LED ou por ser LED chinocas?
E se for da "caixa de derivação" como tinha sugerido? desculpe a ignorância, mas onde se situa essa caixa, não vejo nada nos quartos, tem apenas uma "tampa" na sala, mas pensava que era só para ligações de tv e telefone, será essa?
Obrigado pela sua ajuda
