Consumos
Consumos
Existe alguma forma de calculo ou padrão, do que deve ser o consumo mínimo/máximo de um consumidor de 6,9 kVA.
No sentido de aferir se essa potência contratada é adequada, ou seria indicado mudar para um valor mais baixo.
Já conheço esses sites:
http://www.erse.pt/pt/electricidade/sim ... RSEkw.html
http://www.edp.pt/pt/particulares/bemvi ... ndada.aspx
http://www.edp.pt/pt/particulares/bemvi ... h.htm#home
Mas não chego a uma grande conclusão, quando não tenho aparelhos iguais a esses dos simuladores.
Obrigado pela atenção.
Re: Consumos
Depende dos aparelho que tiver ligados ao mesmo tempo, 6,9kVA são 6900watts(230v * 30A). Para saber se chega é só ver o consumo máximo de cada aparelho eléctrico e somar os que estão normalmente ligados ao mesmo tempo e depois comparar.
Imagine que tem por habito aspirar a casa enquanto cozinha com um forno eletrico. O forno eléctrico tem uma potencia hipotética de 3000watts e o aspirador 2000watts, no total tem um consumo de 5000watts, se tiver 6900VA de potencia contratada ainda fica com aproximadamente 1900watts disponíveis para outro aparelho. Se eventualmente tiver uma potencia contratada de 3,45kVA, na mesma situação o disjuntor geral vai disparar.
Re: Consumos
24h/31 dias
230V/30 A
A energia consumida no limite superior, o máximo seria 230*30*24*31 = 5133600 Wh = 5133,6 kWh.
230V/30 A
Re: Consumos
Isso é o maximo que poderá pagar no fim do mês. Era isso que estava a procura?
Tinha percebido que queria saber qual a pontencia a contratar...
Re: Consumos
o limite máximo sabia encontrar.
então, o mínimo dependerá sempre da simultaneadade de equipamentos.
ou a continuidade de funcionamento dos maior potência.
queria saber identificando os kWh da factura se os kVAs contractados são indicados.
mas será dificil de saber, pois pode-se consumir 100 kWh durante 1h se consumo for 100 kW ou 10 kW em 10h.
Re: Consumos
Pelos kWh por vezes não se chega lá. Suponhamos que tens um fogão eléctrico de 7kW e precisas de usar todos os focos perto da potencia máxima, durante 30 minutos por dia. No final do mês tens apenas 108kWh gastos, +- o mesmo que 3 lâmpadas de 50w ligadas constantemente, mas precisas na mesma de toda a potencia disponível para aqueles minutos.
Re: Consumos
Deve alterar seu perfil de utilizador, pois no mesmo consta que não é humano, logo dificil fazer todas essas contas para uma máquina sem ser devidamente parametrizada etc. etc.
