Bom dia
Tenho um aparelho que faz medições de loops de terra.
Acende um luz se a terra estiver alta ou quando houver tensões "parasitas (terra/neutro por ex.)".
A intensidade da luz é variável conforme gravidade da anomalias.
Se estiver sempre ligada intensamente, diz mesmo para não proceder ao teste.
O teste do diferencial não dá. Dá erro.
Se eu chantar neutro com a terra, o aparelho funciona e os testes são realizados.
Será que o neutro está com terra elevada (parte da EDP) ou que acham? Mesmo com todos os disjuntores desligados, existe esta anomalia.
Devo contatar a EDP para melhorar o neutro?
OBRIGADO
Tensão terra/neutro
Re: Tensão terra/neutro
acho que anda aqui uma grande confusão....jcmrodrigues Escreveu:Bom dia
OBRIGADO
o neutro distribuido pela EDP nunca está elevado , em relação a nada....o amigo pode é ter uma má terra na sua instalação, ou maus apertos no neutro, mas na sua instalação....deverá corrigir isso se assim o detectar.....pode ter é sobre-tensões ou sub-tensões, mas isso só com um analisador de rede é que poderá fazer registo para reclamação em caso disso..
se tiver algum cabo "ferido" poderá estar a dar leituras erradas ao seu aparelho...
Segundo alguma literatura a diferença de potencial, entre a terra da instalação e o neutro, não deve ser superior a 2 V.
Gostava de saber a opinião dos colegas acerca disso!!
VM
VM
Para mim deveria ser (0) visto que basicamente o neutro é uma terra perfeita.
vecm1956 Escreveu:Boa noite,
VM
- projclvm
Mas não sendo possível devem ser tomadas medidas para que não seja ultapassada a tensão de proteção de segurança.
