Dijuntor desliga ao ligar lampadas
aparicio
Mensagem por aparicio »
temos 3 calhas com 2 lâmpadas fluorescentes cada, e por vezes ao desligar o interruptor o disjuntor dispara. Alguém poderia dar uma sugestão de qual será o problema?
Re: Dijuntor desliga ao ligar lampadas
aparicio Escreveu:Boa tarde,
Disjuntor ou interruptor diferencial?
aparicio
É o disjuntor mesmo.
Normalmente ao contrário do que descreve, essa situação acontece ao ligar o interruptor e não ao desligar.
Deve verificar todos os apertos de condutores.
inot09
Mensagem por inot09 »
Na minha opinião o que deveria verificar em primeiro lugar (admitindo que não tem nenhuma das lâmpadas fundidas) são os balastros. Ainda assim o problema deverá estar no interruptor uma vez que é ao desligar que o problema ocorre. O arco eléctrico poderá estar na origem do problema.
Espero ter ajudado.
