lubrificante disjuntores extraíveis
- Enviou: 6 vezes
Para proceder à manutenção dos disjuntores extraíveis qual o lubrificante adequado ao tratamento das garras da gaveta/base disjuntor, bem como outras partes moveis do sistema mecânico (encravamentos, rearme mola, etc.)
Re: lubrificante disjuntores extraíveis
o ideal seria não usar nada, pois quase todos os oleos e massas lubrificantes tem caracteristicas isolantes, e isso não se pretende usar em contactos.....
penso que, e que eu tenha conhecimento, o melhor será usar vaselina solida, a aplicação deverá ser muito ligeira, mesmo muito ligeira, na brincadeira dizemos que é só "humedecer"....
nas articulações das partes moveis poderá aplicar um pouco mais, mas nada de exagero...
mas penso que existem outros materiais....vou verificar junto dos fornecedores daqui do meu serviço, depois digo qualquer coisa...
Há em spray de PTFE seco ou de silicone (para articulações). Podes usar em pasta de cobre, nos ligadores (contactos, fusiveis).
Contimetra.migjac Escreveu:Bom dia,
Alguem me pode dar indicação de marca de lubrificante adequado ao tratamento das garras da gaveta?
- Enviou: 6 vezes
Acham que a pasta de cobre OKS 240 é adequado ao tratamento das garras/ligações da gaveta de disjuntor extraivel?
- oks-b3.pdf
- (515.46 KiB) Transferido 87 vezes
- oks-b3.pdf
- (515.46 KiB) Transferido 83 vezes
Retirar a velha (massa), e pôr da nova. Não esquecer que é condutora. Aplicar com pincel.
- Enviou: 6 vezes
Qual o óleo mais adequado aplicar no mecanismo dos disjuntores das celas de media tensão? Vejo os técnicos do fabricantes a colocar óleo que se utiliza nas máquinas de costura.
