dúvida
_faisca
dúvida
Mensagem por _faisca »
Boa noite colegas,
Vou executar um trabalho numa lavandaria self service de pequenas dimensões onde só vou ter 1 ponto luz na zona aberta ao público, sou obrigado a ter na mesma 2 diferenciais ou neste caso posso só colocar 1 para efeito de certificação da Certiel? Uma vez que devemos ter 2 diferenciais para o caso de um ir abaixo, continuarmos a ter outra iluminação a funcionar. Outra questão que gostava de saber é num caminho de cabos em esteira perfurada, basta só colocar a ligação equipotencial no inicio da mesma, uma vez que não irei ter nenhuma união de calha e o fabricante garante continuidade da mesma ou devo continuar com a ligação até ao final da mesma? Para a Certiel basta haver continuidade certo? Obrigado colegas
_Faisca
Re: dúvida
Na minha opinião, para cumprir RTIEBT, terá de ter instalado no minimo 2 diferenciais para a iluminação na zona de acesso ao publico.
Como vai ter apenas um ponto de luz, terá de inventar outro, e deixar um em cada diferencial.
A ligação equipotêncial nesse caso pode ser apenas no inicio da esteira.
Não esquecer a iluminação de emergência.
_faisca Escreveu:Boa noite colegas,
Re: dúvida
Aparelhos de comando da iluminação, não acessiveis ao público.
Quadro elétrico com fechadura.
Ainda existem outros pormenores, consulte o forum, existe muita informação sobre este assunto, está é dispersa.
_faisca
Re: dúvida
Boas colegas,
Essas regras técnicas eu sei, a minha questão é mesmo o espaço onde vai ficar a luminária só dar para colocar 1 armadura. Amanhã vou ligar com a Certiel para ver a opinião deles. Eu também disse ao cliente se criasse um teto falso, eu poderia colocar 2 leds e ai conseguia colocar 2 interruptores no quadro com 2 diferenciais. Esta instalação é de 5ª categoria onde só exige uma lanterna como iluminação de emergência, eu se colocar só um bloco autónomo devo sempre colocar telecomando ou não será necessário? No caso da alimentação para a iluminação vir diretamente de um interruptor de quadro elétrico onde poderei fazer a derivação para alimentar o bloco autónomo? Posso colocar 2 linhas no mesmo disjuntor? Obrigado colegas
_Faisca
Re: dúvida
Quanto ao 2º circuito deixa-o terminado na parede ou teto, em caixa de aplique ou de derivação, e tem o assunto resolvido.
No caso da iluminação de emergência pode utilizar apenas a armadura de emergência, ligada no circuito de iluminação da zona, sem necessidade de instalar telecomando.
Se optar por iluminação de emergência do tipo D cumpre as RTIEBT.
_faisca Escreveu:Boas colegas,
_faisca
Re: dúvida
Boas Energy,
Quanto à iluminação já resolvi o problema, o cliente vai optar por criar um teto falso e aí já consigo colocar 2 downlight led. Hoje em conversa com a Certiel, questionei sobre esse assunto dos pontos de iluminação na zona do público, eles disseram que numa instalação de 5ª categoria basta só ter 1 diferencial, apena é obrigatório ter 2 dispositivos de comando. Em relação à iluminação de emergência, foi me dito que se colocar bloco autónomo sou obrigado a colocar telecomando. Aproveitei também para questionar se numa lavandaria era obrigatório colocar 1 diferencial de 30 ma para as máquinas, foi me dito que não é obrigatório que podia colocar um de 300 ma. Que opinião vocês têm sobre este assunto? Obrigado
_Faisca
Re: dúvida
Pergunto, se a sua questão, tivesse sido exposta por escrito, será que a resposta seria igual à obtida via telefone??? telecomando precisa, e os 2 IDs, dois circuitos de iluminação, que fornecem segurança de pessoas e bens já não precisa???
Já tive algumas inspeções, e questionei nesse sentido a questão da iluminação de emergência e dos respetivos telecomandos, pois os inspetores que andam no terreno têm por vezes interpretações diferentes das RTIEBT dos seus colegas de gabinete.
Numa das inspeções, o Inspetor disse-me, porque razão instalou o telecomando, e a minha resposta foi, que era para cumprir o estipulado nas RTIEBT.
A resposta do Inspetor foi, neste caso não é necessário iluminação do tipo C, poderia utilizar iluminação do tipo D, logo não à necessidade de instalar telecomando.
Na proxima inspeção, instalo iluminação do tipo C e não instalo telecomando, e o Inspetor que não era o mesmo, nada questionou.
Portanto algo de errado se passa, as RTIEBT deveriam ser mais especificas para estes casos, e o bom senso destes 2 Inspetores mereceu da minha parte o bom agrado, pois não se justifica fazer o cliente gastar dinheiro, por um equipamento que apenas vai ficar a enfeitar o Q.E não vai ter nenhuma utilidade na instalação ou contribuir nas questões de segurança de pessoas e bens.
Quanto à questão dos 2 IDs, 2 circuitos distintos de iluminação na zona de acesso ao publico, acho muito bem, e não abdico de instalar.
A questão dos IDS de 30/300mA, em instalações residenciais e outras existem maquinas de lavar, e nem por isso o pessoal instala IDs de 30mA, pelo que acho bem ficar ao critério do Instalador/Projetista, instalar de acordo com as normas de segurança.
_faisca Escreveu:Boas Energy,
