Detecção de intrusão
Miguel Rocha
Mensagem por Miguel Rocha »
Preciso de uma memoria de um sistema de detecção de intrusão, se alguem puder deixar para tirar umas ideias agradeço. O sistema é composto por detectores, contactos nas portas e detectores de quebra de vidros, também conta com um detector de inundação, um de gas e um de fumos.
amoreira
Enviou: 4 vezes
Re: Detecção de intrusão
Mensagem por amoreira »
Desculpa lá ser neste formato mas é o que posso dispor,
ainda vou ser se tenho mais alguma coisa...
8. INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA
O sistema de segurança a instalar será constituído pelos seguintes equipamentos:
• Central de Intrusão (principal) colocada na Portaria;
• Central de Intrusão (individual) colocada nas fracções;
• Concentradores externos;
• Detectores termovelocimétricos;
• Detectores de fugas de gás;
• Detectores de inundação;
• Detectores ópticos;
• Sirenes.
8.1 - Central de Intrusão
A central de intrusão a instalar na portaria será controlada por microprocessador, com capacidade até 512 zonas e 1000 eventos de memória, encerrada em caixa metálica com protecção anti-sabotagem, do tipo PX-500 da Vigilarme ou equivalente.
A central de intrusão a instalar nas fracções terá capacidade até 8 zonas e 20 eventos de memória. Deverá suportar até 200 utilizadores, ter a capacidade de suportar até 5 terminais remotos e um terminal de programação amovível, será do tipo Pi-8 da Vigilarme ou equivalente.
8.2 - Concentradores Externos
A expansão de zonas até ao limite, deverá ser feita através de concentradores externos, espalhados pelo local protegidos e ligados à central de intrusão através da linha de comunicação. Cada concentrador deverá suportar até 8 zonas e poderão ser ligados 64 concentradores nas linhas de comunicação. Os concentradores devem ser encerrados em caixas com protecção anti-sabotagem e serão do tipo PX da Vigilarme ou equivalente.
8.3 - Detectores Dupla Tecnologia (Infra Vermelhos + Microondas)
Os detectores a utilizar serão do tipo combinados infravermelhos com microondas. Assim o detector apenas transmitirá alarme quando o intruso for detectado pelo sensor de infravermelhos e pelo efeito Doppler por emissão/recepção de microondas. Alem das características típicas dos infravermelhos, estes detectores deverão ter um emissor de microondas na banda de 2,45 GHz e ter uma cobertura igual à dos infravermelhos. Serão do tipo Micra 10/15 da Vigilarme ou equivalente.
8.4 - Detectores Termovelocimétricos
Os detectores termovelocimétricos serão compatíveis com a central preconizada, com funcionamento por diferencial de temperatura, do tipo Apollo Xplorer XP-P5 TE da Vigilarme ou equivalente.
8.5. - Detectores de fugas de gás
Os detectores de fugas de gás a utilizar serão equipados com sensor electroquímico para gases tóxicos de longa duração e sem manutenção, com caixa de protecção IP55, do tipo Sensitron Smart 2 da Vigilarme ou equivalente.
8.6. - Sirene Exterior
Deverá ser auto-alimentada por bateria estanque, de modo a tocar com qualquer tentativa de sabotagem (abertura ou corte de alimentação); Deverá ter uma potência sonora de pelo menos 128 dB’s a 1 m e ter pirilampo incorporado; Deverá ter uma possibilidade de ter um tempo toque por alarme regulável, de modo a cumprir a legislação actual (CEI normativa 79-2/1ª Ed.1988), será do tipo Starlight da Vigilarme ou equivalente.
Miguel Rocha
Esta óptimo, se tiveres algo mais agradeço!
Os detectores são ligados em serie correcto? Ou vem o fio de cada um deles à central?
amoreira
Enviou: 4 vezes
Podes ligar em série mas isso significa que esses detectores são apenas uma zona,
o melhor é tirares uma linha para cada equipamento, se tiveres muitos equipamentos
e a distancia entre eles e a central de intrusão colocas um concentrador de 8 saidas.
Vou tentar colocar aqui um esquema para melhor compreensão.
amoreira
Enviou: 4 vezes
Dá uma olhadela nesta memória pode ser que ajude.
SEG.rar
(12.04 KiB) Transferido 491 vezes
Miguel Rocha
Mas ao tirar uma linha para cada um iria precisar de uma central com muitas zonas. Coloca pf o tal esquema do concentrador 8 linhas, isso deve-me resolver o problema. A memoria parece-me ser mesmo o que necessitava, obrigado!
amoreira
Enviou: 4 vezes
Aqui vai o esquema.
O facto de colocares o concentrador não significa que
tenhas menos zonas na central, apenas fica uma situação
mais económica pois terás menos cablagem.
Se estiver enganado alguém me corriga P.F.
Diag_Intrusão.rar
(114.58 KiB) Transferido 397 vezes
Miguel Rocha
Parece-me interessante essa solução pois a moradia tem 3 andares, o que simplifica bastante.
Tens dados técnicos do concentrador de 8 linhas para colocar na memoria descritiva? Já fiz uma pesquisa mas não encontrei nd de jeito.
Da vigilarme tb não encontei catalogos, tem alguma central com +- 30/40 zonas?
amoreira
Enviou: 4 vezes
Vou ver o que consigo arranjar... é que essa parte deixo
para o Eng.º fazer eu só trato da parte de desenho.
amoreira
Enviou: 4 vezes
Não precisa ser da vigilarme certo?
Vê aqui neste "site" acho que te safas.
http://www.apesiberica.com/content/inde ... ilFo&rec=1
Miguel Rocha
Já dá para me desenrascar :) O que precisava agora era do concentrador de linhas, na net não encontro... convinha levar isso na memoria. Obrigado pela ajuda!
Miguel Rocha
Já arranjei, se quiseres dar uma olhadela aqui fica o link
http://www.centralseg.pt/downloads.php? ... 800d3b5ea6
amoreira
Enviou: 4 vezes
OK
Eu vinha aqui dizer que apenas costuma-mos colocar
o seguinte parágrafo na memória.
Miguel Rocha
Isso eu já tinha visto mas como não conhecia o equipamento queria uma descrição mais detalhada.
No link que deixei em cima já tenho o que preciso. Obrigado pela ajuda!
Cipriano
Mensagem por Cipriano »
Aqui deixo em dwg
Diag_Intrusão.zip
(335 KiB) Transferido 351 vezes
Blog Pessoal
