Box da televisão é dos aparelhos que gasta mais energia
projclvm
Mensagem por projclvm »
Publicado em 05 de Janeiro de 2014.
Quando desliga a box da televisão pressupõe-se que o aparelho deixe de gastar energia. No entanto, estes dispositivos – tal como a maior parte dos dispositivos eletrónicos – continuam a gastar alguma energia, uma vez que continuam ligados à tomada.
E estes aparelhos são dos que gastam mais energia. Nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 100 biliões de quilowatts por hora de energia são desperdiçados todos os anos, o que custa aos americanos mais de €7,9 mil milhões (R$ 25,5 mil milhões), refere o Grist.
A energia desperdiçada traduz-se em dinheiro desperdiçado na fatura da eletricidade. E, paralelamente, mais energia é consumida desnecessariamente, o que significa um maior consumo dos recursos e aumento da poluição.
As boxes televisivas utilizam mais energia do que outros dispositivos, porque, na verdade, nunca estão desligados. O problema do gasto de energia destes aparelhos televisivos agravou-se com a introdução da tecnologia do digital vídeo recorder (DVR), que permite ao utilizador gravar um programa em horário pré-definido e assistir posteriormente.
Segundo a ABC News, um aparelho DVR consome 40% mais de energia do que os dispositivos que não permitem a gravação. Porém, existem soluções para reduzir o desperdício de energia, embora o sector das telecomunicações não esteja muito disposto a fazer alterações aos aparelhos. Programar os dispositivos para se desligarem a meio do dia ou da noite, quando não estão a ser utilizados é uma maneira de poupar na fatura da eletricidade.
“Para reduzir o consumo de energia, as empresas podem fazer alterações de software sem custos acrescidos para implementarem o modo noturno ou programar os discos rígidos para não girarem quando não estão a gravar pode reduzir o consumo de energia entre cinco a sete watts ”, indica o New York Times.
http://greensavers.sapo.pt/2014/01/05/b ... s-energia/
Enviou: 123 vezes
Re: Box da televisão é dos aparelhos que gasta mais energia
Muitas vezes não temos noção disso
Para evitar consumos desnecessários, é utilizar uma régua de tomadas com interruptor, e quando não utiliza os equipamentos desliga a regua de tomadas no interruptor, e o assunto fica resolvido.
projclvm
Quando se fazem contratos com operadores de TV /NET e outros não se fazem estas contas, que são suportadas por quem adquire os serviços, não sobrando qualquer compromisso para o fornecedor, que ainda cobra uma renda pelo usufruto dessas box.
angel_of_diablo
ENERGY Escreveu:Boas
Já me passou pela cabeça fazer isso, mas encontrei dois incovenientes desta solução que me fizeram desistir da solução:
1) A Box que grava deixa de poder fazer gravações durante a noite;
2) O tempo de inicialização das Box é grande.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
