Efeito triboelectrico
pedrotairum
Mensagem por pedrotairum »
Olá boa tarde malta e desde já espero que todos tenham uma óptima passagem de ano.
Estava só a tirar umas dúvidas sobre electricidade estática que já estavam esquecidas desde aquela cadeira da faculdade, e li uma passagem que me intrigou:
"While the vehicle's body itself can build up a static charge (which acts as a Faraday cage) it can relax through the carbon in the tires."
Ora básicamente o que diz é que apesar dos carros acumularem estática com a fricção com o vento e outras matérias que se encontram no ar e essa estática ser acumulada nos chassis criando assim uma gaiola de Faraday, essa estática é aliviada pelo carbono que se encontra nos pneus.
Ora a minha questão é a seguinte: Então mas os pneus, sendo eles feitos de borracha, não impedem que a estática seja descarregada para a terra e daí de vez em quando lançarmos uma faísca quando pegamos na maçaneta da porta do carro?
Re: Efeito triboelectrico
Mensagem por jaimereis »
os pneus já são construidos para permitirem escoar a eletricidade estatica, daí terem na sua mistura carbono e outros elementos condutores, o que acontece por vezes, é o pavimento onde se encontra a viatura, ser "isolante" ou estar muito seco não permitindo um bom "escoar"
oruguela
Mensagem por oruguela »
Só para complicar um pouco mais!!!
Não se esqueçam que a estatica não é igual a corrente electrica onde apenas um condutor pode fazer uma descarga perfeita...
a estática acumula-se no proprio ar envolvente sendo necessário por vezes utilizar ar ionizado para"diria" limpar a estática.
cumps.
Paulo José
