Ligação do primário do DDC
Desculpem-me a ignorância!
Segundo instruções lidas no Manual ITED, às 4 tomadas disponíveis no Primário do DDC num ATI, são ligados:
1 par na tomada 1 (terminais 4 e 5)
1 par na tomada 2 (terminais 4 e 5)
2 pares na tomada 3 (terminais 4 e 5 e 3 e 6)
não se liga nada na tomada 4.
Eu sei que não percebo nada disto, mas quando se vai depois ligar o secundário, não deveríamos ficar com disponibilidade dos 4 pares em cada tomada? Desta forma se ligarmos por exemplo, da tomada 1 do primário à tomada 1 do secundário, não estamos a utilizar apenas 1 par? Não deveríamos utilizar os 8 condutores?
Perdoem lá a um curioso.
Ah, e já agora: e quais dos pares é que são ligados? É à toa? O manual só diz que se liga 1 par na tomada 1 (e qual par é que deve ser ligado?)
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Re: Ligação do primário do DDC
Boas, tens sempre 4 pares em cada tomada, agora os equipamentos é que precisam ou não deles, o telefone só usa os 2 do meio, se for em rede ethernet 100mbps usa 4 fios, se for ethernet gigabit é que usa os 8 fios, isto falando já em rede informática com os cabos a vir do modem/router ou switch, se for telefone usa apenas os 2 fios da tomada falando sempre no secundário, em relação á sequência de pares no cabo é sempre:San2s Escreveu:Desculpem-me a ignorância!
par 1: branco/azul azul
par 2: branco/laranja laranja
par 3: branco/verde verde
par 4: branco/castanho castanho
Agradecido, Varejo.
Penso ter já percebido o essencial.
Vou recapitular o que percebi, a ver se está correcto:~
1. Quando no primário se liga na tomada 1 um par nos terminais 4 e 5, está a prever-se a possibilidade de termos através daquela tomada o acesso a um operador de telefone;
2. a mesma coisa na tomada nº 2;
3. No caso da 3ª tomada do primário (2 pares ligados nos terminais 4 _5 e 3_6) deve servir para um operador de
ethernet 100mbps;
4. Agora supondo que eu liguei o par azul azul/branco na tomada 1, como é que mais tarde, quando o operador vier ligar na CEMU sabe como tenho eu ligado no ATI?
Desde já muito agradecido pelos vossos esclarecimentos.
ethernet 100mbps;
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, resposta pelos pontos:San2s Escreveu:Agradecido, Varejo.
ethernet 100mbps;
1. correcto
2. correcto
3. a terceira tomada no primário serve para operadores em WFA, e ethernet é a rede que tens em casa quando tens 1 modem/router a receber ADSL através da linha telefónica e depois interliga 1 ou mais computadores na tua casa.
4. as regras técnicas são iguais para todos!!!
P.s como tens acesso á internet ???
Mais uma vez, estou grato pela ajuda.
Quanto ao ponto 4., eu ainda nao entendi se existe uma regra que determine
que pares sao ligados nas tomadas 1. 2. e 3. No manual ITED nao encontrei a especificaçao de quais os pares a ligar. Daí eu nao saber ainda que cores ligo no primário.
Em casa, recebo internet via netvisao e móvel TMN.
No trabalho, recebo via ADSL.
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, 1º o codigo de cores é igual para todos inclusive no manual está o codigo de cores no anexo 5.San2s Escreveu:Mais uma vez, estou grato pela ajuda.
2. na netvisão tens o modem que depois vai 1 cabo para o computador que deve ser RJ45 e essa ligação chama-se ethernet 100mbps portanto se colocares o modem no ATI e pc na sala vais utilizar essa tomada como ethernet por isso colocamos no ITED infrastutura cat.5E no minimo para poder servir decabo de rede informática.
Mais um das minhas eternas dúvidas:
TEnho ATI 16 saídas com 2 TAP.
Queria ligar assim:
TAP 1: MATV!
TAP 2: CATV!
Pretendo instalar também uma antena parabólica.
•Como apenas tenho 2 TAP, o SMATV vai directo a uma das tomadas cliente sem passar no TAP?
Bom, daqui a nada já domino estas terminologias.
TAP, SMATV, DDC, : )
Alcino Santos
Queria ligar assim:
TAP 1: MATV!
TAP 2: CATV!
Alcino Santos
- Varejo
- Enviou: 4 vezes
Boas, o sat. entra no tap MATV desde a parabolica e antenas, os ATI são preparados para SMATV, portanto esse tap MATV na realidade deve ser SMATV, no tap deve dizer a frequencia se tiver 2150mhz é porque dá para SMATV!!San2s Escreveu:Mais um das minhas eternas dúvidas:
Queria ligar assim:
TAP 1: MATV!
TAP 2: CATV!
Alcino Santos
Mais uma vez, muito obrigado.
Amanhã vou para a obra entreter-me e ver se não faço por lá muita asneira.
TEnho lá o ATI e vou verificar essas características.
Se quiser aparecer, terei todo o prazer em lhe pagar o almoço... entretanto
trocaríamos umas opiniões.
Alcino Santos
Alcino Santos
