Cabo XV em Iluminação Pública
- Enviou: 5 vezes
Companheiros,
A EDP permite numa instalação de IP se instale cabo XV entubado para alimentação aos postes de iluminação?
Ou será obrigatório passar cabo em alumínio armado?
Re: Cabo XV em Iluminação Pública
Há algum tempo tinha que ser tudo cabo armado, VAV, depois que começaram a usar na IP, LSVAV, ainda não fiz nenhuma, mas acho que têm que ser armados de qq forma. Pesquisa a DIT-C11-010 ou DMA-C71-510/E. Pesquisa tb outras DIT EDP encontras o que precisas.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
- Enviou: 5 vezes
Eu tenho uma instalação que, uma vez que quero fazer a vala antes da da chegada das chuvas, resolvi colocar já os tubos e fechar a vala.
Tendo os tubos instalados, comprei os cabos sem serem armados: a protecção está garantida pelo tubo, os cabos não armados são mais fáceis de passar no tubo e o preço é mais baixo.
Mas, a fiscalização está a colocar entraves... Há alguma argumentação exequível neste caso?
Talvez não seja fácil encontrar argumentação para tal trabalho, sem conhecer o local etc.
Uma argumentação válida seria no caso em que os passeios depois de passar as redes diversas, são cheios em betão, numa zona rochosa em que os cabos ficariam muito à pele, e daí a tubagem para sua proteção, nas travessias de estradas etc.
Para calar a fiscalização talvez tenha de colocar cabo armado no interior da tubagem que já existe, pode ser a maneira mais simples de resolver a questão.
Electro 99 Escreveu:Eu tenho uma instalação que, uma vez que quero fazer a vala antes da da chegada das chuvas, resolvi colocar já os tubos e fechar a vala.
Se o cabo tem a proteção mecanica do tubo, pode ser sem ser armado (digo eu).
Os cabos armados enterrados é que têm a proteção mecanica, o que neste caso é o tubo.
Se o projecto diz cabo armado, tem que ser. Se o projecto não fala em tubo, só alterando o projecto.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Quem vai fazer a manutenção dessa iluminação?
Se for uma empresa e não a concessionária da rede de distribuição pode usar o cabo XV desde que o tubo seja superior à classe M7 (alguns tubos não cumprem este requisito). Na separação deve instalar um AD de iluminação pública. E as terras faça terra pelo neutro.
- Enviou: 5 vezes
Boas Joao Osvaldo,
À partida seremos nós que faremos, mandatados pelo dono de obra. O tubo corrugado tem classe superior a M7?
O AD não é de IP, pois pretende demos que a IP seja accionada através de uma célula fotoeléctrica, junto ao PT que alimenta a instalação.
Onde posso encontrar as informações que me indicas?
- Enviou: 5 vezes
Boas ENERGY,ENERGY Escreveu:Boas
Neste caso os cabos vão passar por baixo do separador central. Após o fecho da vala vai ser feito o separador central (por aqui não passa nenhum tipo de veículo)...
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Suponho que esse trabalho seja para Angola, certo
A nível técnico não há nada que impeça de utilizar tubo. No DR n.º 90/84, de 26 de dezembro, diz o seguinte:
Artigo 55.º, alínea c):
Quanto aos tubos alguns são superior à classe M7 e outros não
Para ser superior à classe M7 são os tubos corrugados que suportam 10kg/cm2.
Link do DR: http://static4.voltimum.com/sites/www.v ... 027645.pdf"Utilização de cabos com dupla bainha ou bainha reforçada e de dispositivos que assegurem uma protecção suplementar contra as acções mecânicas não inferior à da classe M7."
Já tenho visto por cá, em algumas estradas,m no separador central, colocarem tubagens e depois enfiarem os cabos, agora se são cabos armados ou apenas XVs pretos, nunca reparei.
Por uma questão de exploração, a tubagem no meu entender é benefica, pode-se substituir a cablagem a qualquer momento, sem necessidade de trabalhos de construção civil, e sem necessidade de interromper algumas fachas de rodagem, o problema é que existem algumas pessoas que ainda estão agarradas às antigas mentalidades, e é por vezes dificil fazer-mos com que compreendam, determinados beneficios de algumas formas de trabalhar.
Electro 99 Escreveu:Boas ENERGY,ENERGY Escreveu:Boas
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Concordo com o "ENERGY". É que existe uma ideia generalizada no País em que não é permitido utilizar cabos não armados na Rede de Distribuição pública, que não é permitido regulamentarmente, mas pelo Artigo do DR 90/84 indicado anteriormente verifica-se que é permitido.
A utilização dos cabos armados em Portugal deve-se ao facto de a instalação ser mais barata, basta verificar a diferença de preço entre um cabo LSVAV e um cabo H1XV e adicionar a este preço ainda o tubo, a mão-de-obra de enfiamento do cabo e a necessidade de utilização de caixas de visita.
Outras vantagens da utilização de cabos armados são: a blindagem elétrica do cabo, uniformização do campo elétrico no cabo e proteção mecânica. Mas outro facto importante é que a estabilização do campo elétrico nos cabos é mais importante para tensões elevadas e não para os 230/400Vac da Rede de Distribuição
Logo, o fator preponderante aqui é a proteção mecânica, mas esta pode ser conseguida com a utilização de tubos por isso não há nada que proíba regulamentarmente de utilizar cabos não armados.
O Operador da Rede de Distribuição utiliza os cabos armados pela vantagens económicas expressas acima e depois em termos de manutenção apenas tem em "stock" cabos LSVAV o que também é uma vantagem.
Agora em termos de manutenção propriamente dita claro que é mais fácil aquando de uma avaria desenfiar um cabo e colocar um novo, esta é sem dúvida uma vantagem para os cabos não armados entubados.
Por exemplo na Alemanha são utilizados cabos não armados.
Concluindo, existem vantagens e desvantagens mas por enquanto em Portugal Continental (na Madeira utilizam-se cabos não armados, nos Açores não tenho a certeza mas acho que a situação é idêntica à Madeira) na Rede de Distribuição utilizam-se apenas os cabos armados (salvo situações particulares).
Não esquecer que os roedores também gostam dos cabitos. Existem há cabos com tratamento contra eles.
- Enviou: 5 vezes
Companheiros,
Mais uma perguntinha sobre este assunto: alguém tem as normas da ENE sobre iluminação Pública? Se algum colega já tiver feito algum projecto de IP para Angola, deve ter isto.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Existe por aqui no forum, alguma regulamentação sobre instalações elétricas em Angola, mas penso que não contempla IP.
Electro 99 Escreveu:Companheiros,
Bom fim de semana.
