venho solicitar a ajuda dos caros foristas, para desbloquear uma situação. Recentemente recebi em mão várias instalações trifásicas que estão munidas de reles de detecção e monitorização de sequência de fases para sinalizar faltas nos circuitos remotamente. No entanto dado que se tratam de instalações longe de tudo e que não têm motores no seu interior pretendia saber se existe uma solução simples que simplesmente active a alarmística por apenas falta de uma ou todas as fases. Não me interessa se a sequência é a correcta, não pretendo saber da existência de sobre ou sub tensões, quero apenas ter alarme quando a tensão de uma ou todas as fases for inexistente (os alarmes são passados em corrente continua, suportados por bateria).
Conseguem ajudar?
Obrigado,
nteixeira
Rele de detecção de fases
Re: Rele de detecção de fases
1º Preenche o perfil "profile".
Sim é possível. Mas deves de explicar o processo todo, para não se andar a adivinhar.
preenchido.
Aí vai:
- Instalação trifásica sem motores ou outros equipamentos que necessitem de sequências de fases corretas;
- Instalação em que os equipamentos conseguem sobreviver com tensões inferiores ao mínimo que seria obrigatório o fornecedor dar e sobrevivem dado que se tratam de locais remotos;
- Os relés existentes são de detecção de presença e sequência de fases, reguláveis para uma gama de tensões, tendo um contacto que abre em caso de fases trocadas, de sequência trocada ou de falta de tensão em uma ou todas as fases (num intervalo de valores). Este contacto está ligado a uma unidade de alarmes que, quando ele abre, envia o alarme.
- Dado que a instalação é remota, fica sujeita às variações de tensão de rede, por vezes bem abaixo dos valores "regulamentares" mínimos;
- No entanto, mesmo com estes valores baixos de tensão, os equipamentos que são alimentados conseguem funcionar;
- Apesar de tudo funcionar, os alarmes continuam a ser produzidos pois o relé detecta tensão baixa, o que induz a central de supervisão de alarmes em erro.
O que pretendo é um relé que, tendo as três fases e o neutro na sua entrada produza alarme (abra) apenas numa situação:
- tensão numa ou todas as fases de zero volt ou perto disso.
Obrigado,
Nuno Teixeira.
preenchido.
Aí vai:
Obrigado,
Nuno Teixeira.
E se usares 3 relés com a alimentação em CC, não tens retorno das fases, e quando "ela" (a fase) não estiver o relé não atraca.nteixeira Escreveu:Boas,
Obrigado,
Nuno Teixeira.
- Enviou: 10 vezes
Vivam.
O sr Nteixeira tem todas as ferramentas ao seu dispor!
Se o problema é falso alarme emitido a partir dos relés de falta de fase e estes são reguláveis conforme diz, então só tem que alterar essas regulaões para valores mais consentãnios com o que pretende...
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
